 Sonde température d'huile 205 gti
arno81
MessageSujet: Sonde température d'huile 205 gti   Dim 30 Sep 2007 - 16:48
Salut alors je vous explique mon problême. Sur ma 205 gti 1.9L non cata je me demande si la sonde de température d'huile marche car lorsque je mets le contact et que je démarre l'aiguille de température d'huile sur mon cadran ne bouge pas du tout alors que toutes les autres bougent au moins un petit peu. Donc je voulais savoir si ça venais de la sonde. Si ça vient de la est-ce que ça peut provoquer des ratés à tous régimes à la voiture.
PS: je ne pense pas que ça soit un pb électrique puisque avant cela marchait, mais bon on sait jamais.
merci d'avance pour vos reps.
impatient
MessageSujet: Re: Sonde température d'huile 205 gti   Dim 30 Sep 2007 - 17:34
sur la mienne non plus l'aiguille ne decolle pas quand je met le contact !! laisse chauffer ta voiture et regarde si elle a bouger...
Non celà ne concerne en rien le fonctionnement de ton moulin !
c'est juste une infos qui va directement au tableau de bord !
@ bientot
MessageSujet: Re: Sonde température d'huile 205 gti   Dim 30 Sep 2007 - 21:58
+1 avec Chuka...
L'indication monte quand le moteur a déjà pas mal eu le temps de chauffer...
Ca n'influe en rien sur le fonctionnement du moteur et heureusement: j'ai la cosse du capteur qui pete des fois un cable, et ca change rien sur le fonctionnement du moulin Saint
arno81
MessageSujet: Re: Sonde température d'huile 205 gti   Lun 1 Oct 2007 - 10:46
Alors ,
ok pour laisser le moteur chauffé mais pourtant moi quand je démarre l'aiguille de température d'eau bouge un poil et pourtant ça m'étonnerai quelle soit à 60°. De plus si vous prenez la rta, un tableau vous donne ce qui ne va pas pour des problêmes connus; dans ce tableau apparaît raté à tout régime et une des causes peut-être la sonde de température. Donc je ne pense pas que la sonde de température n'est rien à voir dans mon problême sans ça on n e l'aurait pas mis là. Par contre je ne sais pas de quelle sonde ils parlent (eau ou huile) donc peut-être aussi que la sonde d'huile va bien et que c'est celle d'eau qui dé''*@§!*''. Voilà j'attends d'autres réactions pour voir si ou non j'ai raison.
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: Sonde température d'huile 205 gti   Lun 1 Oct 2007 - 12:39
une sonde de température d'eau HS ça m'est arrivé sur 205 GTi et pas de souci particulier niveau moteur !!
a+ cho
arno81
MessageSujet: Re: Sonde température d'huile 205 gti   Mer 3 Oct 2007 - 12:44
Ok merci beaucoup pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Sonde température d'huile 205 gti   Mer 3 Oct 2007 - 16:19
Quelque fois, le module d'allumage crame sans crier gare... Ca peut venir de là...
Essaie de vérifier ton allumage style capsule de dépression aussi qui est souvent percée... mais je sais pas si c'est toujours installé sur les versions cata...
