 [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Sam 29 Sep 2007 - 11:08
slt a tous, possédant une 205 gti et étant fana de turbo et de son psicht je voudrai si possible en monter un. ce projet etant deja fait par d'autre mais ne trouvant aucune personne pour me renseigner j'espere pouvoir le faire sur ce site merci.
[Edit modo Yo: deplacement du post.]
[Re-Edit Vlad]: Re-déplacement du sujet ( c'est pas grave ma poule sa arrive... Wink )
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Sam 29 Sep 2007 - 12:02
deja creer par un KIT PTS de 309 cup une puissance de 165 cv homologuer route et 200 ou 220 en mode CUP mais malheuresement ce kit turbo est introuvable mais prend en base et c'est fesable regarde sur internet le KIT PTS 309 TURBO CUP et prend en compte cette documentation pour etablir ton moteur pour plus de question prend mon MSN
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Dim 30 Sep 2007 - 17:36
es ce que c'est possible de gréffé un turbo de 205 td?
es ce que la pipe s'adapte?
y a t'il des modifs a faire si je pouse le turbo entre 100G a 300G?
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Dim 30 Sep 2007 - 17:55
tu veut swappé le moteur complet du Td?
ou juste le turbo ?
les turbos de diesel encaissent moin bien la chaleur des gaz!
le collecteur doit effectivement monter, celà devrait tenir si tu ne pousse pas la pression trop haut ! (vraiment pas haut )
pour la gestion il te faudra celle du genre TCT, je pense que c'est celle qui ira le mieu pour ton projet !
Apres tout est faisable !
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Dim 30 Sep 2007 - 18:05
non enfette je veut rajouter que le turbo mais je c'est pas comment faire? pourquoi changer la gestion? et je voudrai mettre quellque photo de mon projet mais je n'y arrive pas!!
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Dim 30 Sep 2007 - 20:35
comme dit plus haut le collecteur de TD s'adapte sans trop de souci a premiere vu et il te faut changer la gestion car ton melange aire essence ne sera plus bon tu aura beaucoup trop d'air...
sans ouvrir ton moteur tu peu monter a 400g mais au dela tu n'aura aucune fiabiliter moi je te conseil de prendre pour base un moteur de 405 SRI qui sera mieu concu pour un montage turbo et en celle du TCT est tres bien pour ce type de montage
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Dim 30 Sep 2007 - 22:08
Pour info le kit routier PTS se composait de:
-joint de culasse plus épais (RV à 8,4)
-Radiateur de mi16
-allumage cartographique (rumeur que ce soit un de CX GTI Turbo)
-débitmetre d'origine modifié (tension ressort+résistance ?)
-echangeur air/air
-pression suralime à 0,4 bar
-AAC stock
-soupapes ech au sodium...
-deux-trois trucs que j'ai du oublier...
La puissance obtenue tourne à 165 cv...
Sur les versions cup, on passe en piston forgé avec 0,6 bar de boost pour 190 cv et plus apres....
Donc ca c'est les grandes lignes...
J'avais réfléchi à faire un montage dans le genre...
Point de vue collecteur, tu peux tres bien monter aussi celui d'un TCT en fonte...
Le gros pb, vient plus en fait de l'allumage qui change complement et de la bidouillle sur le débitmetre... On sait pas trop ce qui change...
Concernant le turbo des TD, ce qui me fait peur, c'est que le turbo soit trop petit, et que tu te retrouve avec un turbo en surrégime en étant haut dans les tours au niveau du moteur....
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 4:57
alors comment faire es ce que la meilleur solution est de changer le moteur par un tct? (il vons etre content au controle technique)
pourquoi ne pui'je pas garder mon gti a la base?
stealth
Prénom : frédéric
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 15:28
le mieu et de s'avoir directement ci tes pièces d'origine déja suporteront un turbo (joint de culasse...) et a combien au max tu peut monter un turbo sans a avoir a faire un crédit a la banque (injecteur,allumage,segment...)
apres pose toi la question de la rentabilité de l'évolution ou bien de direct de trouver un moteur T16 ou mi16.
car au final en cherchant bien un swap devrai te couter sans doute moin cher.
Voir le profil de l'utilisateur http://tuningfrance.superforum.fr/index.htm
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 18:06
"#§#§@" j'arive pas a mettre mes photos
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 18:09
Peuchère je voudré plus de renseignement sur le kit pts de 309 cup merci study
Prise de tête ! Prise de tête ! j'arive toujour pas a mettre mes photos
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 18:10
C'est clair qu'un TCT est peut-être ce qu'il y a de plus rentable...
Au CT, légalement, ils ne peuvent pas te poser de problème, le seul soucis moteur étant la pollution...
Si ta voiture est à la base une essence et reste une essence, il y a pas de pb de ce point de vue. Le seul truc qui pose probleme étant de passer d'un diesel à un essence et le contraire....
Sinon, là où ca peut faire tres mal, c'est si tu es controlé par les flics...
Le meme probleme si tu as un gros accident, l'assurance peut décider de ne pas te couvrir du tout. Donc là, c'est à tes risques et périls...
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 18:46
c'est pas le probléme car la voiture sortira que pour les meetings mais ca me fait ch#§ de pas pouvoir gardé mon moteur!!
et c'est quoi un "AAC stock"
stealth
Prénom : frédéric
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 18:53
tu es sur BOB que les AAC était stock?
car je ne pense pas que avec un turbo tes temp soit exactement les memes a moin d'avoir des poulies réglable avec AAC stocks
(AAC=arbre a cam) (STOCK=origine)
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 19:08
merci les gars, moi là j'sui pomé
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Lun 1 Oct 2007 - 22:01
Sisi, l'AAC ne change pas...
Y en a même qui essaie de mettre des AAC de GTI sur les TCT...
Sinon, tu peux toujours faire l'adaptation, les moteurs hyper affuté allait à plus de 300 cv mais apres c'est une question d'investissement... Pour commencer le plus rentable est de passer directement au TCT...
Quelques doc de la 309 turbo cup:
Voilà, avec ça, vous aurez de quoi lire Idea
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Mar 2 Oct 2007 - 4:54
merci par contre dans le compartiment moteur je ne vois pas le débimétre es ce qu'il aurai été suprimé? j'ai poser des question a la boutique peugeot sport et j'attent une réponse je vous tiens au courant
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Mar 2 Oct 2007 - 20:57
Prise de tête ! j'arive pas à mettre mes images quelqu'un peut m'aider Prise de tête !
[Edit modo Yo: Mise en ligne des photos.]
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Mar 2 Oct 2007 - 22:26
Salut le Landais Nickel
Je t'ai récupéré tes photos pour les mettre en ligne Oh
Voici un post qui t'expliquera comment mettre en ligne des photos: ICI
Sinon tu prends le 3ème lien en partant du haut sur www.servimg.com
Tu copies la ligne et tu la colles directement dans le post que tu es en train de créer.
Voili voilou. @++
PS: Petit conseil de modo aussi: cache tes plaques 👍 :Merci aussi de te présenter (comme tout le monde) dans la section Presentation des gars .
stealth
Prénom : frédéric
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Mar 2 Oct 2007 - 22:31
ce qui es sur c'est que si tu fait ta voiture pour un gain de puissance arrete les frais maintenant car de mon point de vue ton tuning ne va pas avec un apport en puissance car vu le poid que tu rajoute avec ton mastic et autre tu ne fait que prendre du poid qui et l'ennemie n°1 de la puissance Very Happy
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Mer 3 Oct 2007 - 18:29
Idea c'est a la base un projet tuning et c'est pas le gain de puissance que je cherche c'est pas pour courir sur circuit non plus c'est juste que j'adore le bruit du turbo et la 205 gti et je me suis di pourquoi pas avoir les 2 par rapport au projet du turbo ca rentre dans mon budget moteur donc sur ca pas de soucis, j'avais récupérer un V6 qui es a vendre mais trop de boulot a faire car toujours pas de turbo :vroum:5 (budget dépaser frein, modif, turbo,etc...) donc moteur à vendre donc si quelqu'un es intéréser? pour peugeot sport pas de kit envue il n'existe plus et pour allumage toujour pas de réponse et pour revenir a tal'heure je veu quel pouse un peu pour les run entre ami mais déjà d'origine j'en laisse quelque un sur place ... Joie
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Ven 5 Oct 2007 - 12:29
J'avais déjà contacté PTS, ils dise avoir tout perdu, doc et matos Pas compris la...
Enfin bon, à mon avis, vu qu'ils savent que ca doit etre des types qui font des runs et qui n'acheterons pas leur matos, ils doivent pas avoir envie de se prendre la tete...
aguilar
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: [ 205 gti ] rajout d'un turbo sur un 1L9 gti   Ven 5 Oct 2007 - 12:49
c'est pas grave j'est assez de doc pour comencer mon projet merci a toi et les autres et si tu trouve d'autre doc n'hésite pas... a bientot sur mon topic
