Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 35 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 problème deport d'ou ça vient ?
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: problème deport d'ou ça vient ?   Mar 25 Sep 2007 - 20:19
salut à tous
comme vous le savez (si vous le savez c pas grave) je suis en plein déménagement enfin j'ai quasi fini.
donc la 309 GTI16 c'est transformer en commercial (quoique elle y etait deja en fait mais pas pour les meme raison bref).
tout a l'heur je l'ai bien charger comme il faut du coup l'arrière de la voiture etait bien bien rabaissé
et a ma grande surprise j'ai observé un grosse difference de deport entre la roue arrière droite et la roue arriére gauche
a un tel point que ça touchait a gauche mais pas du tout a droite.
ce n'est pas du a une hauteur de caisse mais au deport !!!
le roue droite est rentré a l'interieur du contour d'aile alors qu'a gauche le contour d'aile viens frotté le pneu !!!
est il possible que j'ai une jante en 6,75 et l'autre en 7 ? comment les différencier ?
ou ça vient de mon train arrière ?
j'espère que je me suis bien fait comprendre
merci à tous
A+ cho
pas facile d'expliquer
MessageSujet: Re: problème deport d'ou ça vient ?   Mar 25 Sep 2007 - 22:39
j'ai tout compris j'ai tout lu freude ! Very Happy
Bon alors c'est pas simple ton histoire mais une chose qu'il faudraist !!!!!!!!savoir c'est , est-ce que les jantes que tu as ( donc d'origine peugeot) sont sortient en 6,65 et 7 ( ce qui m'étonne...)
Pour ton train Ar par contre il y a très peux de chance qui soit plus décaller d'un coté que l'autre SAUF s'il ya eu un choc mais sinon pas possible ...
Donc je verais plus les jantes. Je demande renseignement au près d'un collegue spécialiste demain ( il vend les jantes au taff..)
MessageSujet: Re: problème deport d'ou ça vient ?   Mar 25 Sep 2007 - 23:39
Logiquement c'est simplement marquer a l'interieur de la jantes Wink
Si c'est les meme, ta caisse a le train arriere qui a bougé!!
Bon courage pour le reste.
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: problème deport d'ou ça vient ?   Mer 26 Sep 2007 - 6:53
Vlad pour te répondre;
mes jantes les PTS sont sorties en 6,75 et aussi en 7" !!!
le train arrière qui a bougé !! comment ça ?
j'ai regardé en dessous et les 2 demi bras sont toujours "collé à la traverse !
si ça avait bougé, j'aurai un demi bras un peu plus sortie d'un coté, ce n'est pas le cas !!
je comprend vraiment d'ou ça peut venir
je démonterai les jantes pour voi si je vois des inscription a l'interieur
a+ cho
MessageSujet: Re: problème deport d'ou ça vient ?   Mer 26 Sep 2007 - 11:07
c'est marqué dans la jantes sur un baton.
Pour ton train arriere il se peut que ta caisse est travaillée!! Sans pour autant que celà soit visible. je voi enormement de 205 qui roule en crabe, jamais vu de 309 pour le moment mais bon.
voilà si c'est pas les jantes...
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: problème deport d'ou ça vient ?   Mer 26 Sep 2007 - 17:40
ok merci à tous je regarderai ça a mon retour mi octobre !!
a+ cho
mycki_78
315/500  (315/500)
MessageSujet: Re: problème deport d'ou ça vient ?   Jeu 27 Sep 2007 - 9:23
bon apres avoir vérifié,
mes 4 jantes sont bien en 6.75 !!!
je ne sais pas d'ou ça peut venir alors !!
j'ai mesurer, j'ai un 1 cm de différence a peine!
a+ cho
