 Position d'une dump valves
totocalibra
136/500  (136/500)
MessageSujet: Position d'une dump valves   Mar 11 Sep 2007 - 9:32
Salut,
Je voulai savoir, pour vous quelle est le meilleur emplacement d'une dump atmospherique (celle qui fond pschiiiiiit).
La majorité de dump ce place au plus pret du papillon des gaz,meme que sur certaine pipe d'admission, il y a un emplacement prevu pour la dump!!!
Mais voila certain la mette en sorti de turbo, juste avant 'lintercooler, donc au debut sa ma fait sourire puis apres je me suis penché dessus.
Et dans le fond c'est pas plus bete, car on evite de vider l'intercooler, on recrache de l'air chaud, et non de l'air que l'on a deja refroidit.
Donc vous en pensez quoi? Wink
Ps: j'ai lu cette article qui o passage est genial
linard16
MessageSujet: Re: Position d'une dump valves   Mar 11 Sep 2007 - 20:54
moi la miene je les mie sur la durite sortie de la pipe d admission
totocalibra
136/500  (136/500)
MessageSujet: Re: Position d'une dump valves   Mer 12 Sep 2007 - 18:57
linard16 a écrit:
moi la miene je les mise sur la durite sortie de la pipe d admission
D'entrée tu veut dire?
Hot Will's
MessageSujet: Re: Position d'une dump valves   Jeu 13 Sep 2007 - 17:19
la dump valve se place au plus près du papillon (c'est le principe de la dump)
mais aussi du coté dit "froid" donc de l'autre côté du turbal
totocalibra
136/500  (136/500)
MessageSujet: Re: Position d'une dump valves   Jeu 13 Sep 2007 - 18:40
Je sais bien , mais jme demande qu'elle serai l'avantage de la mettre avant l'intercooler.
la dump servant principalement a evité la pression dans le piping et aussi, eviter le "retour d'air" sur les ailettes du turbo.
C'est pour cela le fait de la placer avant l'intercoller, eviterai la vidange de l'intercoler et egalement eviterai de vidé de l'air deja refroidi.
Sans pour autant delaisé ces fonctions de base.
Apres la dump coté "froid" c'est etonant, sa voudrai dire que est sur l'admission Question entre le filtre et le turbo?? Dans se cas Dump ouverte ou fermer sa serai le meme effet. Et elle servirai strictement a rien.
J'ai surement mal compris...
Hot Will's
MessageSujet: Re: Position d'une dump valves   Jeu 13 Sep 2007 - 18:57
Oui côté froid c'est a l'opposé du turbo
un exemple sur ma caisse
d'ORIGINE j'ai prit une photo sur le ent avec une dump bleue en bas a gauche
MON MONTAGE coté dit "froid"
ensuite il me semble que sur le C20let le turbo est monté en "frontal"
MessageSujet: Re: Position d'une dump valves   Jeu 13 Sep 2007 - 20:58
Jolie moteur au passage !
Hot Will's
MessageSujet: Re: Position d'une dump valves   Ven 14 Sep 2007 - 13:48
mais je viens de commencer
Wink
