 Démarrage tct, et bin ça démarre pas!!!
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Démarrage tct, et bin ça démarre pas!!!   Sam 11 Aoû 2007 - 14:00
Bonjour messieurs, j'ai un petit soucis pour redémarrer mon tct, voilà après rebranchement du faisceau quand j'ai mis le contact et appuié sur le bouton poussoir, j'ai eu la désagréable surprise de voir un relais sur le platine griller et de ne plus entendre de ce fait ma pompe à essence et empêcher mon démarreur de se lancer. A chaque fois que je change le relais, c'est reparti pour un tour, j'avais repéré mon faisceau mais j'ai dû me tromper quelque part et comme je ne suis pas électricien, je galère un peu. Je cherche désespérement quelqu'un pour un petit coup de pousse ou une solution à mon problème, par avance merci Crying or Very sad
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: Démarrage tct, et bin ça démarre pas!!!   Jeu 16 Aoû 2007 - 0:17
Au secours personne pour m'aider, je vais brûler ma titine??? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Démarrage tct, et bin ça démarre pas!!!   Jeu 16 Aoû 2007 - 15:05
A tout hasard si ca peut te servir:
http://perso.orange.fr/jso/
Va dans réalisation 205 GTI TCT
Y a les schémas électriques
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: Démarrage tct, et bin ça démarre pas!!!   Ven 17 Aoû 2007 - 10:03
Merci beaucoup à toi Bob Nickel
MessageSujet: Re: Démarrage tct, et bin ça démarre pas!!!   Dim 19 Aoû 2007 - 22:09
t'a du rater une masse si ca crame dès que tu met le contact Crying or Very sad t'a plus qu'a repartir suivre les shema pour trouver la masse qui te manque Wink
» [e34 524 td] prob de démarrage à chaud (résolu)
» Démarrage tct, et bin ça démarre pas!!!
» Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage
» Problème démarrage Hornet 600
» la carte de démarrage
