Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 allumage adaptable
verchain
MessageSujet: allumage adaptable   Mer 8 Aoû 2007 - 20:23
quand on veut passe d un moteur a injection en carbu , l allumage n etant pas le" meme ", exist ilun allumage "adaptable" pour ce genre de modif?
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Mer 8 Aoû 2007 - 20:38
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Mer 8 Aoû 2007 - 23:43
que repondre de plus ?!
Dodge
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Jeu 9 Aoû 2007 - 10:37
ben tout simplement tu prend le bloc complet du 1,9 avec le boitier d'eau(ou il y a le calorstat) et tu viens le visser a l'emplacement de celui ,d'origine tu auras trois trous a repercer et a tarauder et la cale qui viens rallonger ton arbre a came a mettre en place moi c ce que j'ai fait et ça a toujours fonctionné sans probleme( regarde le topic du 405 nascar tu veras de quel boitier je te parle)
ceci est valable pour un mi 16 sur une autre voiture je pense qu'une adaptation similaire est réalisable
a+
verchain
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Jeu 9 Aoû 2007 - 14:50
ok pour le passage en carbu sur mi16 , le principe j ai compris .
mais moi je parle comment faait on pour supprimer la tete d allumeur si il y avait pas une marque qui propose ce genre de modif.
comme les voiture actuel qui non plus de" tete d allumeur ( grosomodo ) "
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Jeu 9 Aoû 2007 - 17:14
Et tu compte prendre ton ordre d'allumage à quel endroit alors Question Question
Les carbus c'est du brut, et la modif la + simple est celle-là Wink
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Jeu 9 Aoû 2007 - 17:20
S'est un capteur qui prend l'info avec une cible sur l'arbre à came ou autre part
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Jeu 9 Aoû 2007 - 17:35
Oui sur des voitures à injection, là avec les carbus il n'y aucun intéret à remettre de l'électronique sinon passe direct en injection papillon.
Je ne vois pas ce qui te géne dans la modif présenté sachant que celle-ci est la simple et qu'elle fonctionne parfaitement, pourquoi faire compliqué ? Wink
dev
MessageSujet: Re: allumage adaptable   Sam 5 Jan 2008 - 6:03
le plus simple tu monte t ai carbu tu laisse ton faisceau comme il ai soit les fil des injecteur debrancher ton boitier servira a gerer ton allumage cet tous simple je l ai fait sur une 306 xsi le 2L 8s
que j ai passer en carbu
allumage adaptable
» allumage adaptable
» [R100 T] pb allumage électronique adaptable (résolu)
» allumage automatique des phares
» Installation d'un allumage électonique Magnetic Multic
» honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.
