 problème faisceau gti 1.6l sur mi 16
taia
TAHITI
TAHITI
MessageSujet: problème faisceau gti 1.6l sur mi 16   Lun 25 Juin 2007 - 0:53
Salut a tous alors voila j'ai recu mon moteur de 309 gti 16s a carbus et je vien de le remettre dans ma 205 cheers
bon tout est bien a sa place niveau mecanique maintenant le problème se situe au niveau de faisceaux (comme souvent)
la transaction du moteur s'etant faite moins rapidement que prevu tout mes petits bout de scotch se sont décollé avec l'humidité Crying or Very sad .
alors j'aimerais savoir si quelqu'un aurait un schema ou des photos du branchement du faisceaux attenant au demarreur et a l'alternateur.
je precise que le faisceau qui est monté sur la voiture est delui d'origine donc gti 1.6l phase.
Bullit
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: problème faisceau gti 1.6l sur mi 16   Lun 25 Juin 2007 - 10:56
Sur mon GTI j'ai branché mon faiceau en me repérent à longueur de fils.
Et appart quelques cosses tu peu difficilement te trompé Wink
» [megane an 96] problème faisceau (résolu)
» Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1
» Problème faisceau électrique 1VJ
» Problème faisceau électrique passat
» Problème faisceau electrique rs 50 LC [Résolu]
