 Questions électricité 205
arno81
MessageSujet: Questions électricité 205   Dim 17 Juin 2007 - 18:27
J'aimerai bien savoir à quoi servent les deux fils branchés sur le bouchon du bocal de liquide de freins. De plus mais phares longues portés ne marchent plus, en regardant la rta j'ai vu que ça venait soit du relais soit d'un fil, mais vu que je ne pense pas que ça soit un fil ( il faut que je vérifie mais ça m'étonnerait ) est -ce que ça peut venir du relais ??? Ah oui les ampoules sont bonnes bien sur. enfin petite question sur le klaxone il y a une partie avec un petit bouchon su lequel est marqué oil, le klaxone se remplirait il d'huile ?
PS: Ma 205 est une 1.9 130 ph2 .
Merci d'avance.
scratch
