 probleme dump valve
kevin07-01
MessageSujet: probleme dump valve   Jeu 31 Mai 2007 - 19:41
Bonjour a tous
Voilas j'ai instalé une dump valve sur mon audi a3 1l8 turbo 150 cv elle a l'air de fonctioné corectement mais le probleme est que je croi qu'elle ne souvrent pas
par exemple a l'arret quand j'accelaire le piston ne bouge pas et j'ai fait un essai en roulant en metant un peu de graisse dans l'un des trous de la dump pour voir si le piston bouge mais négatif
le ressort est peut etre trop dur je sais pas pouvez vous m'éclairé.
Merci
PS : URGENT
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cliorsi.skyblog.com
kevin07-01
MessageSujet: Re: probleme dump valve   Ven 1 Juin 2007 - 15:44
HELP
kevin07-01
MessageSujet: Re: probleme dump valve   Ven 1 Juin 2007 - 18:30
probleme reglé merci quand meme
MessageSujet: Re: probleme dump valve   Ven 1 Juin 2007 - 19:07
Alors ça venait d'où?
kevin07-01
MessageSujet: Re: probleme dump valve   Sam 2 Juin 2007 - 18:00
je l'avais monté pas a la bonne place faute bete mais peut etre grave
justement je voulé savoir si il i a un risque que mon turbo est pris une claque sachant que j'ai du faire 2-3 km pour essayé avec la DV mal brancher.
J'espere que non
MessageSujet: Re: probleme dump valve   Mar 5 Juin 2007 - 17:39
si tu n'avais pas de dump a l'origine je ne pense pas qu'il ai pris un gros coup dans la gueule
pis si tu n'as pas une trop grosse pression de sural ca n'as pas du faire grand chose
voir si ca a fait quelque chose
question bete ou l'avais tu brancher?
probleme dump valve
» DUMP VALVE
» montage dump valve
» VENDS DUMP VALVE BLITZ
» Quel type de dump valve conseillez-vous?
» [vds] Dump Valve Turbo Diesel
