Il y a en tout 20 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 20 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 injecteur
pat02
MessageSujet: injecteur   Jeu 22 Mar 2007 - 23:02
Bonjour sur mon moteur mi16 neuf je vais remonter mes injecteur de mon ancien moteur environ 150mkm je voudrais savoir si je pouvais faire quelque chose pour leur redonner la peche merci
[Edit Modo Tonton:Attention à l'écriture.Relis tes messages avant de les poster]
MessageSujet: Re: injecteur   Ven 23 Mar 2007 - 7:51
Changes les, ou nettoie les bien a l'essence avec une brosse a dents, moi c'est comme çà que j'ai fait!
En interne tu ne pourras rien faire...
pat02
MessageSujet: Re: injecteur   Ven 23 Mar 2007 - 9:15
il faut juste nettoyer l'exterieur a l'essence ,je pense pas les changé car sa doit couté bien cher Embarassed
MessageSujet: Re: injecteur   Ven 23 Mar 2007 - 9:22
40 à 50€ d'occasion... pour les 4 (c'est les prix que j'ai constaté qd j'en cherchait...)
Apres si les tient sont bon ne les change pas ou peut etre pour des plus gros Smile mais effectivement c'est pas donné...
MessageSujet: Re: injecteur   Ven 23 Mar 2007 - 9:59
'ta du nettoyant injecteur que tu jete dans le resvoir c'est assé éfficace (du Wynns de preferences c'est les bidons violet) et pour l'interrieur bien sur que si tu peu et c'est meme le plus important Laughing soit les nettoyé aux ultrasons soit par les nettoyants injecteurs Wink mai pour faire un décrassage vraiment nikel tu jete le bidon de nettoyant avec à peine 20l d'essence dans le reservoir (pa avec le plein comme dis sur l'embalage) elle va avoir des 'tite coupures mais au moins ca sera décapé Wink
pat02
MessageSujet: Re: injecteur   Ven 23 Mar 2007 - 10:44
mais sa ne craint pas pour le moteur car il est neuf silent
MessageSujet: Re: injecteur   Ven 23 Mar 2007 - 12:56
non aucun souci moi j'ai même mis de l'octane à 7point mélqnger à 25% de nitrométane (bouteille de 50cl) pour seulement 10litres d'essence bien sa bien tout décaper et elle marche du feux de dieu ! Wink
pat02
MessageSujet: Re: injecteur   Ven 23 Mar 2007 - 21:56
ok merci les gars Nickel
MessageSujet: Re: injecteur   Sam 24 Mar 2007 - 9:40
tien bonne nouvelle Smile
je vais faire de meme Smile
injecteur
» Injecteur d'air
» Position des cames de reglage injecteur pompe a injection om 636
» Injecteur d'air
» Sortir un injecteur bloqué Volvo md6A
» joint injecteur
