Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 44 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 Pompe à essence 205 mi16
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Pompe à essence 205 mi16   Mar 20 Mar 2007 - 15:16
Bonjour à tous,
Voila, ma 205 mi16 démarre depuis une semaine Idea (grâce à l'aide de nombreux forumeur J'assures un max ), mais je me pose une question : Est ce que c'est normal que la pompe à essence tourne en continu ? scratch
Sur mon ancien moteur (TU3 injection), la pompe tournait 2 seconde quand je mettais le contact et après, je ne l'entendais plus. Suspect
Merci d'avance pour vos réponses
cicou13
Team PSA
Team PSA
MessageSujet: Re: Pompe à essence 205 mi16   Mar 20 Mar 2007 - 17:41
Tu a fais passer l'alim de la pompe part le relais de pompe du faisceau mi16??
MessageSujet: Re: Pompe à essence 205 mi16   Mar 20 Mar 2007 - 22:38
ma pompe à essence tourne en permanence c'est d'origine sur les MI16, pas de souci l'ami Wink
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: Pompe à essence 205 mi16   Mer 21 Mar 2007 - 7:02
Ok, merci pour ta réponse VladMI16. Nickel
Ca me soulage, mais une question me vient quand même à l'esprit :
En cas d'accident (ce que je ne souhaite pas Sad ) est ce que ma pompe va s'arrêter de tourner ou pas ? Car c'est le coup à mettre le feu ça.
Pour répondre à cicou13 : Oui mon alimentation de pompe à essence passe par le relais de pompe du faisceau du mi16
MessageSujet: Re: Pompe à essence 205 mi16   Mer 21 Mar 2007 - 9:46
le relai est justement la pour couper la pompe en cas de choc Wink du moment qu'il est branché dessus pas de souci Wink
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: Pompe à essence 205 mi16   Mer 21 Mar 2007 - 10:29
Merci
Pour vérifier que le relais fonctionne bien, je peux faire caler la voiture. Et normalement il doit couper.
Que quelqu'un me dise si j'écris une bêtise. Wink
MessageSujet: Re: Pompe à essence 205 mi16   Mer 21 Mar 2007 - 17:46
voikà tu as tout compris Wink
» carter d'huile a sec
» Changement de Pompe
» Problème de démarrage à chaud sur mi16 (résolu)
» Réglage de tension de la courroie de la pompe de DA
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
