 Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1
kev83
MessageSujet: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 13:48
bonjour voila ma 205 gti de 85 ph 1 je l'ai equipée d'un moteur de 405 mi 16 et le problème c'est que je ne sais pas où brancher les deux cosses qui restent de la mi 16 elles sont noires et marrons et en plus je n'ai pas de courant à l'injection donc je ne sais pas si ça viens de là.
Voilà donc comme je ne sais pas trop la manipulation à faire je vous demande de l'aide voila merci.
[edit MODO Vlad] correction Orthographique! C'est pas la première fois!
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 19:00
Donc tu parles de ton faisceau moteur ou de ton faisceau tableau de bord ?
kev83
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:18
Non je parle de mon faisceau moteur que je veux relier a la 205 mais je ne c'est pas comment faire normalement sur jso ils disent ''*@§!*'' 6 et 9 mais je les trouves pas sur ma gti si tu peut m'aider ca sera super sympa
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:29
mais ce que je comprend pas là , c'est tu n'as pas le faisceaux moteur d'origine de la 405 ?
kev83
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:33
Si j'ai le faisceau moteur que j'ai monte sur la 205 j'ai branché toutes les cosses mais le probleme c'est que je n'est pas de courant a mes injecteurs mon relai n'a pas l'air de ce declanché donc je pence que ca vien des 2 fiches qui me reste du faisceau de la 405 mi 16 voila donc c'est pur ca que je demande de l'aide
cicou13
Team PSA
Team PSA
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:41
Salut je vois que tu est de Rians , passe au garage renault a peyrolles et je te montre Nickel
kev83
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:46
ok je voi a peut pres ou c'est excuse moi c'est un peu indiscret mais je dois demande qui moi c'est kevin
cicou13
Team PSA
Team PSA
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:48
Tu viens et tu demande cyril
kev83
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 20:59
ok je passerai dans la semaine et je merci pour ton aide mais tu as deja mis un mi 16 dans une 205
cicou13
Team PSA
Team PSA
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 12 Mar 2007 - 21:03
Oui j'ai deja fais 4 205 mi et une 205 tct...
Je viens juste de finir ma 205 f2000/14 avec moteur mi16
kev83
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Mar 13 Mar 2007 - 20:53
mon adresse MSN : twiste_dona@hotmail.fr
Dodge
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Mer 14 Mar 2007 - 11:24
j' ai eu le mm probleme en montant un mi16 dans un 1,6l c'etait juste que sur une de tes deux cosses il faut tirer une masse je croi que c celle du relais qui commande la pompe a essence et l'injection
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Mer 14 Mar 2007 - 20:19
Post nettoyer
kev83
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Ven 16 Mar 2007 - 21:17
salut cyril j'arrive tj pas a demarer ma 205 je compend pas un truc voila alors ci tu voi mon message conctacte moi sur msn ou sur le forum merci
jll59
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: Problème faisceau MI16 sur 205 GTI ph1   Lun 8 Mar 2010 - 16:49
bjr a tous voila je vien de finir de monter mon moteur de 405 mi 16 dans une 205 gti, mais gros probleme,comme pour tous, je n'ai pas d'allumage mais le demarreur tourne.
Es ce qu'une personne pourrai me donner le branchement complet detaillé de tous les fils de couleur + les numeros. Car sur le site JSO j'ai fait ce qu'il y a d'ecrit mais cela ne marche pas.
Merci
