 Calorstat
Bullit
115/500  (115/500)
MessageSujet: Calorstat   Sam 10 Mar 2007 - 10:31
Salut a tous!!!
Voila, pour une voiture d'auto cross (ou autre...) est-ce qu'il est utile de supprimé le calorstat?
Cela donnera t il vraiment un méllieur refroidissement ? scratch
Le moteur n’aura pas du mal à monté a bonne température? scratch
Merci
sami
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: Calorstat   Sam 10 Mar 2007 - 12:05
disons que le calorstat enlever permetra tout le temps au liquide de refroidissement de passer mais a foid cest mieu de l avoir pour que ton moteur soit en temperature le plus vite possible mais sans le debit est plus important donc refroidit plus vite le moteur y a du pour et du contre
MessageSujet: Re: Calorstat   Sam 10 Mar 2007 - 20:02
alors oui c'est bien car l'eau circule bien mais attention ! Car certain véhicule on du mal à monté en température donc, faire bien attention, car l'efficacité de l'huile, c'est à dire la lubrification du moteur n'est valable qu'a chaud !
A froid l'huile n'empêche pas l'échauffement des parois, elle évite le serrage mais pas pour longtemp !
Voilà pourquoi il est mieux d'avoir un moteur qui monte vite pour évité c'est souci là...
Suis-je assez claire ? ou faut-il plus de détaille ?
Bullit
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: Calorstat   Dim 11 Mar 2007 - 9:56
Salut merci pour c'est resègnements j'ai bien tout compris merci.
Cela dit je dipose d'un moteur XU 5 de 205 gti quel serait donc le méllieur choix?
Avec ou sans Question
MessageSujet: Re: Calorstat   Dim 11 Mar 2007 - 11:57
Alors pour te répondre,
Le moteur de la 205 GTI, est un moteur qui chauffe assez vite, donc tu peux l'enlevé.
MAIS si tu fait cette modification il faut que tu saches que ton moteur va être beaucoup plus long à chauffé, il ne faut pas que tu roules (attaquer)avant qu'il soit à bonne température. De plus les moteurs de 205 GTI ne sont pas vraiment des moteurs super solide, ils ont besoin de monté vite en température...
Donc moi je te conseil pas de le faire sur ce type de moteur, mais si tu y tiens change ton huile par une huile très fluide, du genre 5W50,5W40 ou 5w30. Sa aidera ton moteur en attendant qu'il soit à température...
Voilà. tu connais ma position maintenant Wink
Bullit
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: Calorstat   Dim 11 Mar 2007 - 17:24
OK merci beaucoup pour l'huile j'en prend note, mais dit moi, avec une huile plus fluide qui diminura le temps de mise en chauffe, le moulin ne risque t'il pas de chauffé d'avantage?
MessageSujet: Re: Calorstat   Dim 11 Mar 2007 - 20:11
sa ne va pas modifier le temps de chauffe !
seulement ton huile circulera plus rapidement dans ton moteur et son efficacité sera meilleur à faible température.
Bullit
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: Calorstat   Lun 12 Mar 2007 - 18:56
Embarassed oups en effet merci pour tout Vlad!
MessageSujet: Re: Calorstat   Lun 12 Mar 2007 - 18:58
De rien je suis là pour ça , dans la mesure de mes connaissance Nickel
Calorstat
