 RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16
kevin07-01
MessageSujet: RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16   Dim 4 Fév 2007 - 12:23
Bonjour a tous je possede une clio rsi de 96 qui 222000 km.
Je ve donc lui changé de moteur en lui mettan un moteur de willams ou de megane 2l16.
Sachant que cela et pour une utilisation de tou les jours.
je ve donc savoir si sa ne posera pas tro de probleme car on ma di que le chassie de ma rsi ne tiendré pas le coup.
J'en profite aussi pour celui qui auré un moteur a vendre sa m'intéresse.
Merci pour vos conseil
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cliorsi.skyblog.com
cicou13
Team PSA
Team PSA
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16   Dim 4 Fév 2007 - 13:36
Pour le montage du moteur de megane ca va etre un peu plus compliqué car les megane on le système d'antidemarage , donc il va te falloir le clé qui va avec le boitier UCH et calculateur d'injection.
Mais tu peu éviter cela en posant une gestion programmable mais plus couteux....
Pour le moteur williams il y aura moins de souci Nickel
Sinon bon courage pour ton projet Idea
dams77
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16   Dim 4 Fév 2007 - 18:54
moi aussi je possede une RSi et je recherche le maximum d info pour y mettre un moteur de RS, je sais que ca se fait sur 16s donc pourquoi pas sur RSi, pour ton projet d y greffer un 1700T voila un lien d un mec qui la deja fait avec pleins de photos:
http://www.gtt64.com/GTT64_post_t_2438.html
kevin07-01
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16   Mer 7 Fév 2007 - 17:39
Merci beaucoup pour les reponse je pense que je vais resté sur ma premiere idée du volvo turbo sa me plai bien et sa sera plus facile je pense.
kevin07-01
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16   Mer 7 Fév 2007 - 17:41
Si vous avé dotre renseignement sur ce projet faite moi signe.
dams77
MessageSujet: Re: RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16   Mer 14 Fév 2007 - 17:09
pas de probleme!!!
» RENAULT CLIO RSI avec moteur 2l16
» cherche caisse de clio diesel avec moteur hs
» [ Renault Clio 1.9 dTi an 2001 ] Moteur manque de couple
» [ renault clio 2 1.5 dci 80 an 2004 ] claquement moteur
» [ Renault Clio II 1.2i an 2001 170000 km ] Devis Renault + questions sur distribution
