 ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 9 Nov 2006 - 8:00
Arf, non pour refroidir l'air comprimé.
Injection en amont ou en aval du compresseur, ou en aval de l'intercooler. C'est bête comme choux, lorsque tu charge à fond, tu profite de l'effet de refroidissement d'un spray de flotte dans l'air chaud pour avoir un air encore plus dense. Certains l'emploi en lieu et place de l'intercooler, ou pour réduire les cliquetis.
J'ai regardé les dimensions du collecteur :
- plus grande distance entre limite supérieure de semelle supérieur et limite inférieure de semelle inférieure = 24 cm ;
- distance entre semelle inférieure et l'axe reliant les centre des 4 conduits d'échappement (pris entre cyl 2 et 3) = 21 cm ;
Photos du bidule.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà.
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 9 Nov 2006 - 9:52
oui il est encore plus grand que le mien
pis j'en cherhce pas lol
pour refroidir l'air comprimer il y a l'echangeur c'est suffisant
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 9 Nov 2006 - 10:55
Tu injecte de l'eau directement dans l'air pour le refroidir ? et ça remplacerait l'intercooler ???
Je demande à voir une photo d'un montage avec ce principe là car je n'en ai jamais entendu parler...
Dans l'état actuelle de mes connaissances, je sais qu'envoyer de l'eau dans le circuit d'air, n'a pas pour but de refroidir l'air, mais d'augmenter le rapport de compression et sortir + de chevaux ce qui n'est pas la même chose et ne peut pas se faire n'importe où dans le moteur.
Si je pense avoir compris ce que tu as voulu dire, tu l'as mal formulé par contre.
Le principe de vaporiser de l'eau directement sur l'intercooler (et non pas dans), sert non pas a refroidir les gaz du turbo mais surtout a augmenter encore un peu + le volume d'air en le refroidissant.
On retrouve ce système par exemple sur les 405 T16 de compétition :
par contre je ne suis pas d'accord avec toi quand tu laisse entendre que ce genre de système peut être utilisé n'importe où (en amont ou en aval comme tu dis), tu vaporise à quel endroit ? sur les tubulures ??
non pour être efficace ce genre de système ne peut-être placé qu'au niveau de l'échangeur et en aucun cas ne peut le remplacer.
De + ce sytème est intéressant à réaliser sur des moteurs vraiment poussé en terme de préparation moteur afin de grapiller les derniers chevaux, quand l'echangeur arrive aux limites de ses capacités de reffroidissement, ce qui n'est pas encore le cas du moteur d'Olivier, donc je lui conseillerait de ne pas de le faire.
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 9 Nov 2006 - 14:02
ca peut dependre de la taille de l'echangeur peut etre aussi? ce genre de systeme de refroidisement?
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 9 Nov 2006 - 18:34
Alors, il n'existe pas de système comme celui-là.
je confirme qu'il existe bien un système de refroidissement par vaporisation d'eau sur L'intercoller et d'ailleurs il n'est pas très efficace...
Quand à vaporiser de l'eau dans l'intercoller, il n'y a aucun intérêt, pour la bonne et simple raison que l'eau n'aura pas le temps de refroidire qu'elle sera déjà bouillante . De plus, elle risquerait d'entrainer une corrosion précoce...
La mécanique ne se résume pas à la lecture théorique des RTAs il faut aussi étudier la mécanique dans la pratique et réflechir à la cause à effet que certaines choses peuvent entrainer...
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Ven 10 Nov 2006 - 10:22
Efectivement Vald, l'eau a un effet corroif sur les métaux. Je suis allée au collège moi ausi. (humour)
Je confirme bien que certains furieux ont implanté des sytème d'injection d'eau -dans- les tubulures et pas -par dessus- ou face à l'intercooler.
Et pas dans l'intercooler (arf) mais en aval, donc après..
Notemment en formule 1 (Renault 83 ici ) ou encore en street racing ( 280Z de J De Armond).
L'idée date un peu quand même :
présente sur les Me109 des allemands dans les années 40 (moteur BMW...).
Les réultats sont mitigés mais ont peu trouver un calculateur en ligne qui propose cette idée (dès que je le retrouve, je l'indique).
Bon, sitôt que j'arrête les moteurs atmos lymphatique, je ferai un test.
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Ven 10 Nov 2006 - 10:45
Exact même sur des voitures pour le run Nickel
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mar 5 Déc 2006 - 19:06
Voici des petites nouvelles
la nouvelle bobine 12v seche
et le retour d'huile qu'on a fait tout a l'heure
voila pour le moment c'est tout
A++
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 23 Déc 2006 - 15:59
voila 2 3 photos qu'on a fait
le collecteur + turbo assembler[size=9]
une fois monter sur le moteur
une derniere pour la fin
dans la semaine on va aller voir pour monter le radia
poser l'echangeur
et le faisceau tout refait
A++
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 23 Déc 2006 - 18:16
super enfin fini se collecteur
2 pac
Prénom : Nicolas
112/500  (112/500)
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 23 Déc 2006 - 20:09
jolie le collecteur bonne continuation
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 23 Déc 2006 - 22:24
Merci les gars
le collecteur n'est pas encore totalement terminer
quelques finition et un coupde peinture dessus afaire
mais la pour essayer et aller placer la voiture dans un garage a 40 bornes de chez moi ca ira lol
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 31 Déc 2006 - 10:35
salut les gars
donc hier on a monter la dump valve brancher le tuyau de depression
passer le tuyau pour relier le mano de turbo
on ne monte pas l'echangeur tout de suite
on va demenager donc pas trop le temps
on a vu aussi pour le radiateur
donc pas de place si on retire pas la fermeture de capot d'origine
faut qu'on achete des attaches capot tres rapidement
voila une photo de la place qu'il prend
bon c'est du vite fait mais pour faire voir avec celui d'origine qui n'est pas du tout pareil
voila pour ce week end
A+ Olivier
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 31 Déc 2006 - 11:22
Content de voir que sa avance
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 3 Jan 2007 - 9:44
Voila ce qu'on a commander ce matin
attaches capot en alu
on devrai le recevoir vendredi samedi Wink
comme on pourra lui metre le radiateur d'eau et faire le circuit d'eau
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 3 Fév 2007 - 19:29
quelques nouvelle il en faut bien de temps en temps Laughing
donc demain on devrai faire 2 3 bricoles
et sinon je vien de voir avec un gars
pour un moteur de
Rover 220 Turbo 16s 200ch
block moteur plus culasse manquera plus que quelques peripheriques
il y a un hic par contre
il a tourner sans huile mais tourne toujours a la main
ce qui je pense n'est pas trop grave
voila une photo de celui ci avec toute les pieces qui sont encore monter dessus
Il y aura encore une couille c'est que le moteur est dans le 94 ce qui fait pres de 500kms
si jamais quelqu'uns est de paris et qu'il dessend en auvergne ou pas trop loin
il me le prend je lui fillerai quelque chose
Voila pour les news
A+++ les gars
ben16s
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 3 Fév 2007 - 21:14
j'attends vraiment la suite car elle va etre terrible vraiment.
bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 3 Fév 2007 - 23:39
ha jolie le moteur
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 4 Fév 2007 - 7:13
Merci les gars
je devrai l'avoir tres bientot
le gars me confirme ca jeudi
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Lun 5 Fév 2007 - 13:29
Bon voila hier j'ai mis une nouvelle durite pour la dump valve le mano
et j'ai presque fini de suprimer le vieu filtre a essence pour metre autre chose
voila une photo du compartiment moteur d'hier
faite pas attention c'est pas bien mis la dedans
on a plus qu'on monter le faisceau, calculo et boitier a fusible
pis ca sera bon
j'ai recu ca ce matin aussi
ma durite d'essence entre le filtre et la rampe d'injection
depuis le temps que j'en chercher une
tout ca devrai se monter le week end prochain
a la vitesse que ca passe maintenant
voila pour les nouvelles
A+++
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Ven 9 Fév 2007 - 19:34
Salut les gars
donc hier un pote m'as ramener un support de mano
j'ai mis le mano de turbo dessus
voila c'est tout
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 14 Fév 2007 - 18:12
donc j'ai revu avec le vendeur du moteur
et c'est bon je devrai l'avoir en fin de mois
voila des photos dans l'etat que je vais l'avoir
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 4 Mar 2007 - 20:05
Salut les gars donc tres mauvaise nouvelle a propos du 2.0 Turbo 16s
piston,bielle,vilo HS
chemise un peut marquer
voila des tofs
vous pensez quoi de tout ca???
sami
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 4 Mar 2007 - 20:10
c est claire pas de chance. mais bon ça ce refait un220 turbo ça ce touve pas tous les jours bon courage pour le refaire
2 pac
Prénom : Nicolas
112/500  (112/500)
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 4 Mar 2007 - 20:14
sa c est de la bielle
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 4 Mar 2007 - 21:28
Olivier T16 fait dans l'art moderne Question Question Question
Ok Déjà dehors lol!
Plus sérieusement, j'éspère que tu t'es arrangé avec le vendeur!
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
