Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 25 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chelles
 ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mar 1 Aoû 2006 - 12:18
C'est le début de toute voiture qui va bien marcher : vider l'intérieur
Bon courage Smile
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mar 1 Aoû 2006 - 16:54
Merci c'est sympa Wink
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 23 Sep 2006 - 9:58
c'est seulemetn chez moi ou il n'y a plus aucune photos qui fonctionne???
joe la sural
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Sam 23 Sep 2006 - 17:40
salut les gars j ai lu le post et je me pose une question
est se que se projet c est pour rire car sa me fait peur tout sa
la barre antie rap et pas terrible et le coup du turbo c est sympa mais le RV et la gestion de l injection se fait t elle comment car l avance doit etre variable suivant la pression si non y a risque de cliqueti de plus le MAP sensor sur un atmo n est pas du tout adapté a la pression d un turbo de plus les collecteur d echappement de moteur turbo sont soit en inox xoit en inconel car sous la chaleur l acier perd des particule et quand elle rencontre les pal du turbo tournant a 120 000 trm j explique pas la cata donc vas y monte sa a la barbar mais je donne 1000 kms maxi au moteur
le prend pas mal c est juste des conseil car je suis comme toi quand je monte quelque chose je souhaite roulé avec
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 24 Sep 2006 - 16:25
alors pour la bar a ce que je vois tu n'as pas pris la peine de tout lire
vuq eu comme j'ai ecrit dans ce post la bar c'etait juste comme ca la prochaine sera directement integrée a l'arceau...
Citation :
Le rv sera modifier avant tout nous allons essayer seulement pour voir si il y a des changement apres si ca fonctionne correctement on fera ce qu'il faut pour changer le rv
la gestion c'est pareil ...
Citation :
desolé mais on fait celon nos moyen et donc pour le moment ca sera un collecteur acier ou RIEN
je sais tres bien ce que peut faire un turbo quand il pete
Citation :
on vera bien ca
Citation :
je le prend pas mal t'inkiete comme me l'as dit Mr Zebulonzzz les critiques sont le plus souvent constructivent Wink
A+ Olivier et j'espere avoir repondu a ce que tu voulais savoir
si tu a d'autres questions je suis disponible par MP Wink
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 24 Sep 2006 - 16:35
pis en meme temps
Voila le nouveau radiateur
et cette apres midi on a fait les plan pour le collecteur
dsl pas de tofs de celui ci pour le moment
A+ Olivier
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Lun 9 Oct 2006 - 17:31
je passe un peu le temps en ce moment sur un petit fond de compteur
les couleurs ne sont pas definitifs c'est un simple essaie
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 18 Oct 2006 - 9:33
Le collecteur suis sont evolution
voici des photos
ca ne rend pas super bien mais la semelle est nikel Wink
je devrai l'avoir terminer ce soir si tout va bien ou sinon dans la semaine Wink
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Dim 22 Oct 2006 - 13:16
pour ceux qui ont acheter un collecteur inox pour leurs caisse par exemples
quelles est l'epaisseur de la semelles?
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Lun 23 Oct 2006 - 18:18
pas de reponse tans pis
sinon j'ai commander la pompe a essence externe
le collecteur est en cours de fabrication nous faut la bride de turbo et souder le tout pour le terminer
A++ Nickel
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 25 Oct 2006 - 10:21
voici avec un peu de retard comme promis une photos du collecteur d'echapement en cours
on va essayer de le terminer cette apres midi pas encore sur a 100%
A++
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 25 Oct 2006 - 14:04
Et bien s'est du jolie reste plus cas soudé
Calibrax
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 25 Oct 2006 - 18:16
ca vient bon
beau projet sur une voiture original
study
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 25 Oct 2006 - 19:06
Merci les gars ca fait plaisir
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 26 Oct 2006 - 12:27
Bonjour a tous
voila ce que j'ai reçu ce matin
pression 3.5 bar
montage prevu ce week end normalement
A++
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 26 Oct 2006 - 16:22
Ha tu la enfin eu ta pompe
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 26 Oct 2006 - 16:45
ouai enfin le gars etait serieux par rapport a d'autre lol
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Ven 27 Oct 2006 - 9:57
je vien de me rendre compte que j'avai mis aucune photos de la voiture mis a part le capot ouverts
j'en ai 2 3 pas toute jeunes que je vien de retrouver les voici pas toutes jeunes (les photos)
A++
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Ven 27 Oct 2006 - 11:46
J'assures un max Enfin complete
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Lun 6 Nov 2006 - 21:03
Salut ;
Un projet qui mérite d'aboutir. Quelles sont tes pistes pour modifier la gestion de l'injection ?
Pour faire un collecteur d'essai, utiliser un 4 en 2 (de 414?) aurai peut être été plus rapide.
J'en ai récupéré deux identiques, les semelles sont comme sur ta photo ; les tubes sont en acier cintré (pas en fonte crapy comme ton origine) et la sonde lambda est vissée juste avant la jonction en 2. Mais j'ai un doute sur l'origine.
En comparant avec la semelle d'un K14 il faut un réducteur, mais c'est plus facile à envisager qu'un collecteur complet.
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mar 7 Nov 2006 - 11:52
Merci c'est sympa
par la suite dison debut janvier
on aura pratiquement toute la gestion de la rover 220 T16
pour le collecteur j'avai deja vu pour un collecteur de 114 4/2 mais pas terrible et trop long on risque d'etre embeter pour metre le turbo avec le berceau
excuse si j'ai zaper des questions n'hesite pas a me les reposer si il faut Wink
A+++
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mar 7 Nov 2006 - 19:05
Je vérifierai les dimensions de ceux que j'ai, comme ça tu saura si c'est effecitvement trop long (ça gêne si le turbo touche par terre ?).
Bon, alors on attend tous janvier pour voir les tests de ton électronique.
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mar 7 Nov 2006 - 19:24
on fera des essaie bien avant janvier avec l'electrinique d'origine
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 8 Nov 2006 - 6:51
ça démange ? forcément si tu vois aboutir le projet, l'envie de faire tourner prend au tripes.
Tu as prévu une injection d'eau pour améliorer le reforidissement ?
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Mer 8 Nov 2006 - 10:57
comment ca une injection d'eau?
pour que l'eau sois plus refroidit?
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: ROVER 214 GSI TURBO 16 (bientot 2.0 T16]   Jeu 9 Nov 2006 - 8:00
Arf, non pour refroidir l'air comprimé.
Injection en amont ou en aval du compresseur, ou en aval de l'intercooler. C'est bête comme choux, lorsque tu charge à fond, tu profite de l'effet de refroidissement d'un spray de flotte dans l'air chaud pour avoir un air encore plus dense. Certains l'emploi en lieu et place de l'intercooler, ou pour réduire les cliquetis.
J'ai regardé les dimensions du collecteur :
- plus grande distance entre limite supérieure de semelle supérieur et limite inférieure de semelle inférieure = 24 cm ;
- distance entre semelle inférieure et l'axe reliant les centre des 4 conduits d'échappement (pris entre cyl 2 et 3) = 21 cm ;
Photos du bidule.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà.
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
