Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 23 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chelles
 NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport
dada
Team Guerriers de l'Est
MessageSujet: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 16:31
Voila le projet d'un ami membre des Guerriers de l'Est en partenariat avec Axess Motorsport
200SX 2JZGTE Axess Motorsport //TIME ATTACK//
Voilà l'histoire ( résumée ) de ce projet...
Partis d'une base de 200sx S13 moteur HS, nous avons décidé de lui greffer un coeur d'une de ces célèbre cousine japonaise... la Toyota Supra MKIV... l'idée de la 200 SX 2JZGTE ( petit nom du bloc de supra ) était née...
Cette voiture est partie dans une optique " time attack " on essaye donc de monter une voiture homogène...
Nous avons fait venir un bloc japonais des etats unis mais malheureusement en boite auto... il a donc fallu trouver une boite de supra 6 rapports, facile sur le papier mais dans la réalité... c'est introuvable ou inabordable !
On a donc décidé de monter une bonne vieille boite 5 de M3 e36 qui a fait ces preuves niveau fiabilité, en plus elle est pas cher et les 5 rapports nous permettrons de mieux exploiter un moteur sural avec bcp de lag...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le moteur en lui meme reçoit une prépa déstinée a la fiabilisé et surtout lui faire cracher tous ces chevaux, voilà la liste des modifs :
- Pistons forgés 86.5mm ARIAS
- Bielles forgées EAGLE
- Coussinets de bielles POWER ENTERPRISE
- Vilo équilibré
- Ressorts de soupapes FERREA
- Coupelles titane FERREA
- Culasse préparée et remise a neuf ( surfaçage, sablage et eprouvage )
- Joint de culasse renforcé
- Vis de culasse, bielles et paliers de vilo ARP
- Volant moteur FIDANZA
- Embrayage RPS stage 3 avec disque 6 patins de M3
- Bloc réalésé a 86.5mm
- Collecteur d'echappement 6-1 avec emplacement de WG externe
- Turbo GT45bb
- Durites d'huile de turbo avia
- Wastegate tial 60mm
- Radiateur d'huile Mocal avec durites aviation et deplacement du filtre a huile
- Echangeur 600x300x100
- Collecteur d'admission type greddy
- Papillon d'admission 100mm
- Rampe d'injection HKS 11mm
- Injecteurs 850cc
- poulies réglables HKS
- courroie de distri HKS
- 2 pompes a essence WALBRO
- tout les joints neufs...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
a venir
- reservoir alu
- regul de pression d'essence
Eléctronique
- Gestion programmable sybelle C4
- Aquisition PLX500R
Freinage ( pas encore toutes les pièces )
- Etriers avant AP Racing
- Etriers arrière Porsche
a venir
- disques avant de skyline marque a definir
- disque arrière a définir
- pedalier a MC séparés TILTON
- frein a main hydraulique
- circuit en durites armée
Chassis ( en cours )
- Arceau multi points sur les tourelles d'amortos soudé a la caisse
- Caisse soudée
a venir
- silent bloc dur ENERGY
- Moyeu 5 trous
- Combinés filetés D2
- Barre antiroulis gros diamètre.
Le moteur a été placé dans la voiture et les supports et arbre de transmission on été réalisés il y a quelques mois...
Actuellement la coque a été depouillé allégée a fond, le faisceau éléctrique a été reduit au minimum ( 5 kg de gagné ), l'arceau et la soudure de caisse sons presque fini, le moteur est en cours de remontage...
D'ici 2/3 mois la voiture sera remonté definitivement je l'éspère...
Voir le profil de l'utilisateur http://guerriers-de-l-est.forumactif.com
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 16:45
Superbe topic Smile
Avec pleins photos ! Nickel
Que veux tu dire exactement par l'expression "Time Attack" Question scratch
2 pac
Prénom : Nicolas
112/500  (112/500)
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 16:56
jolie voiture
dada
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 16:59
FPT a écrit:
Superbe topic Smile
Merci Wink
Pour expliquer le Time Attack je vous fais un copier du forum time attack qui l'explique tres bien
"La préparation d'un véhicule doit être complète et ne doit pas se limiter à des chevaux. C'est pourqoi la discipline du Time Attack a été créée.
Elle permet de tester et pousser à ses limites un véhicule préparé et de valider ses performances à tous les niveaux, moteur, chassis, freins, suspensions.
Le Time Attack est donc une épreuve contre la montre qui se déroule sur circuit, le but étant bien évidemment d'être le plus rapide sur 1 tour.
On retrouve l'origine du Time Attack, une fois de plus, au pays du soleil levant. Là où le marché de la préparation de véhicules est largement plus développé qu'en Europe, les tuners nippons se sont mis d'accord pour mettre les véhicules préparés sur circuit pour enfin voir qui était le meilleur!! Voilà, le Time Attack était né!
Après s'être familiarisé avec le circuit pendant plusieurs sessions d'entrainement libre, le pilote se présentera seul sur le circuit pour 3 tours, le tour de chauffe suivi du tour
chronométré et enfin d'un tour de "refroidissement". Comme vous pouvez le constater, l'erreur n'est pas permise, tout se joue sur 1 tour.
Au bout de quelques années de pratique du Time Attack, les japonais ont décidés de "pimenter" l'épreuve en prenant les 6 meilleurs pilotes du jour pour une "superfinale" sur 5 tours, les pilotes partent tous ensemble en grille inversée (le meilleur temps part 6ème et le 6ème temps est en pole). Le vainqueur de cette "mini course" est alors le grand gagnant du week-end! Bien évidemment nous sommes encore loin de ce niveau et ce genre de "superfinale" n'est pas à envisager avant qques années... "
(article tiré du Forum time attack http://forum.timeattack.fr/viewtopic.php?f=18&t=2 )
Super sa vas faire mal en time attack
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 17:05
Merci pour l'explication du concept Wink
Existe t-il, à ta connaissance, une association organisatrice de compétitions "TIME ATTACK" en France Question
dada
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 17:12
cela ne devrait pas tarder grace a la team Street Racing Mania cheers
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 18:37
terrible le projet
de superbe piece
tres bien
bon courage et j'espere qu'il ira jusqu'au bout Wink Wink
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 18:50
Salut. Excellent.
On voit un projet super structuré... La 200Sx sera une auto unique de par sa conception et la discipline du "time attack" permet une voiture homogène et non axée sur du run ou du drift.
En attente de la suite... Assiduement!!!
dada
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 7 Jan 2007 - 23:44
Merci pour la (ou plutot "les") personne(s) qui réalisent ce projet
Bientot d'autres nouvelles et les photos suivront
FPT
Administrateur
Administrateur
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Lun 8 Jan 2007 - 0:52
Ca déchire comme concept le Time Attack !!! cheers
Bonne continuation les gars et BRAVO
_________________
Le forum a 4531 jours d'existence
Nous avons 10306 inscrits
Nos membres ont postés 81315 messages dans 9073 sujets et 124 forums
Le dernier membre inscrit est Chelles
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Lun 8 Jan 2007 - 19:11
ca a l'air J'assures un max
bonne chance a vou Wink
dada
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Ven 12 Jan 2007 - 17:17
Voila quelques nouvelle
L'arceau est quasiment fini il ne manque plus que la partie qui va au amortos avant et 2/3 petits renforts et ensuite l'arceau pourra etre soudé entierement cheers
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Ven 12 Jan 2007 - 17:47
Top class l'acreau
dada
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Ven 12 Jan 2007 - 17:52
Archy a écrit:
Top class l'acreau
fais maison sur mesure Cool
Kobold
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Ven 12 Jan 2007 - 21:52
Wahooo,ca c'est de la prépa,deja rien que la voiture d'origine est bien,mais là,j ai hate de voir la fin du projet.
mero
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Dim 25 Mar 2007 - 20:38
L'arceau fait maison, t'en as eu pour combien à peu près, et combien de mettre de barre tu as pris?
PRT73
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Mer 28 Mar 2007 - 19:25
j adhere a donf
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Mar 17 Avr 2007 - 22:40
tout a l'heure je me baladais chez autobacs et j'ai vu le projet unverse une suipra mkIV avec un sr20 dedan Very Happy
bobby108
BELGIUM
BELGIUM
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Mer 2 Mai 2007 - 19:58
Combien de cv au final pour ce projet hors norme???
leratboy
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Jeu 3 Mai 2007 - 11:50
Salut,
Joli projet et matos Smile
Bravo et bonne continuation Wink
MessageSujet: Re: NISSAN 200SX RPS13 - 2JZGTE powered /// Axess Motorsport   Jeu 3 Mai 2007 - 16:15
Superbe projet.
Bon courage pour la suite les Guerriers.
