Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 43 Invités :: 1 Moteur de recherche
 PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]
le gue
MessageSujet: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 13:08
bonjour a tous étant nouveau je vien présenter mon projet et par la même ocasion en voir les avis...
donc comme le titre l'indique j'ai l'intention de monter un moteur d'M3 (donc un 6 en ligne) dans ma petite 205...
pour l'instant j'ai récupéré une bmw 3.25 xi sur laquelle je prend train av et ar (pour rester en quatre roues motrices Yeah ! ) et le moteur (car le 3 litres et un peu trop cher pour moi pour l'instant...) les fixations moteur restent identiques de toute facon... donc j'attaque le projet et essaierai de vous tenir au courant des nouvautés (et en photos la prochaine fois...)
j'aimerai connaitre vos avis sur le sujet bien que l'idée n'est qu'à demi nouvelle car le montage du 3 litre du 2JZ sur 205 doit être à quelque choze près identique...
[EDIT FPT: sujet locké puisque aucunes nouvelles malgré les relances. De plus aucune présentation du membre.
[Sujet licorne: projet non débute et sans suite.]
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 13:40
Cool comme projet mais long et fastidieux. De bonnes compétences sont néçéssaire. A la différence que toi tu seras en 4RM donc moins de problème pour tirer droit en accélération et ca risque d'etre une fusée ton projet. Pour quel utilisation tu la déstine Question Wink
le gue
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 15:10
j essai de la remonter pour des runs en amateur et un peu de circuit au début et aprés on verra si elle peu être inscrite en compétition
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 17:18
Super projet manque les photos
mika33
Prénom : michael
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 17:24
jolie projet , il nous faut des photos Idea
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 17:26
Si tu compte faire des Runs ou t'inscrire au Trophée Dragster fait attention aux norme de sécurité. Ca serais dommage de te faire recaler au controle technique avant la course.
le gue
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 18:46
oui oui pour les normes de sécurité je vais essayer d'etudier tout ca au mieu avant de commencer les modif sur le chassis et pour les photo j'en mettrai des que possible voila voila Rires
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 18:50
le gue
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 19:19
Merci pour le règlement mais il y a beaucoup de point qui me laisse songeur si un jour quelqu'un peut m'expliquer ca m'aiderai beaucoup...
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 19:35
Etant le spécialiste Drag du forum et responsable de la parti Run/Drag je suis la pour ça. Nickel
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 20:08
J'ai modifie le titre de ton topic (rajout de la mention [PROJET NON COMMENCE] ) en attendant des photos de ton projet Exclamation
Pour les renseignements, je t'invite à poser tes questions en partie mécanique afin de réserver ce topic uniquement à ton projet Exclamation
Penses aussi à te présenter, ce sera + convivial Wink
A 17 ans tu te lances dans un projet trop difficile à mon avis et tu n'en mesures pas complètement la difficulté... bon courage pour arriver au bout tu en auras bien besoin, sinon je te conseillerai de commencer par un swap MI16 dans ton 205, c'est déjà + réalisable Wink
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 20:09
normale le proget est pas encore commencé... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 21:35
Un projet intéressant, et que je vais suivre attentivement car, c'est le seul du forum Exclamation
Nous avions déjà des 205 MI16, TCT, T16, V6 et même 2JZ sur le forum, à présent place à la 205 M3 ! Idea
Bon courage pour la suite Nickel
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Sam 6 Jan 2007 - 23:31
Et surtout si besoin est n'esite pas à posé toute tes questions au poing de vu mécanique je suis là pour ça et si mes connaissances sont suffissente, pour ce type de proget je me faire un plaisir de t'y aidé le mieux que je peux !
A+
PS: les jeunes talents sont les bienvenues, par leurs fougue et leurs passion de drôle de chose peuvent êtres réalisé ne l'oublié pas Wink
pollo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:11
Merci à tous pour votre soutien. Je suis avec gue sur ce projet et pour l'instant on a pas le moteur de M3, on a juste recupéré une caisse de 325 ix qui a fait des tonneaux mais le moteur tourne.
On compte aussi recupérer et adapter les trains avant et arrière de cette bBw sur la 205.
Mais le projet en est pour l' instant à finir de rassembler toutes les pieces pour attaquer et on a un problème sur les suspensions car on ne sait pas quoi mettre.
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:14
Attention a l'orthographe quand tu rédiges un message et relit toi STP. Language SMS banni.
Merci et bon courage les D'jeunes! Nickel
pollo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:18
désolé pour l ortographe.
dès que j ai le temps je prend des photos du moteur et des train qui seront montés sur la caisse de 205.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:25
Salut et Bienvenue
Une 205/M3 hummmm miam miam la tuture +1 d'accord avec ce
Le moteur vient d'une 325 IX il s'agit donc d'une E36?
pollo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:27
Non pour le moteur il s'agit d'une ancienne caisse il me semble que c'est la E30 mais sur ce point je peux pas te confirmer. C'est la Bmw avec la calandre qui a les 4 phares ronds.
[EDIT MODO: correction orthographique. Language SMS banni]
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:28
Oui donc c'est bien la E30 et non la E36 C'est un modèle des années 90...
pollo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:29
Pour ce qui est du moteur de 3 c'est un projet car normalement les fixations moteur et boite entre ces 2 moteurs sont les memes...( je ne me suis pas réellement penché la dessus)
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:34
pollo a écrit:
pour se qu il y est du moteur de 3
Du moteur de 3? scratch
M3 tu voulais dire? Wink
pollo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 0:36
oui excuse moi mais mon clavier dé''*@§!*'' un peu et il me manque quelques lettres des fois.
Pour le moteur de M3 on attend d' avoir le budget et surtout de voir si le projet marche bien niveau tenu de route et fiabilité de la caisse et du moteur
Guillaume R.
Team JSO
Team JSO
Prénom : Guillaume
700/500  (700/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 13:34
A mon avis tu n'as aucune idée dans quoi tu te lance. Avant de faire quoi que ce soit, télécharge le réglements FIA si tu veux rouler an drag, même le trophée ATD utilise ce réglement.
Lis-le EN ENTIER et en détail, et pose les question sur les points obscures. Il est très pointu et tout est réglementé : diamètres et matière des tubes d'arceau, de cage de sécu, épaisseur des tôles, volants moteur homologué, tunnels, point d'attaches à, la caisse, embrayage, poulie damper, cloche d'embrayage, blindages de volant moteur, plaque moteur, boucle d'arbre, filet de vitre, taille des roues, cloisons parefeu, plancher, etc.... Sans oublier casque, combi, minerve etc... car faire une caisse sans avoir le droit de rouler avec c'est pas très cool.
Je ne sais pas si tu as prévu un budget, mais à 17 ans je me demande bien comment tu va payer tout ça sachant que ça coute plus cher qu'une voiture neuve de série. Mais ça ne regarde personne d'autre que toi.
Je te souhaite d'aller le plus loin possible dans cette aventure...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.drag-racing-addict.com
pollo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 M3 [PROJET LICORNE-des idées, SANS SUITE LOCKE]   Dim 7 Jan 2007 - 13:45
merci pour tes conseils.
pour se qu y est du budget il est assez faible mais un ami a mon pere ma donné la bmw car elle a fait quelques tonnos et le moteur est en état de marche.
pour le reglement on compte pour le debut juste rouler sur circuit en amateur après on verra si le projet marche bien de le mettre aux normes pour faire de la compétition en run.
par contre on ne c est pas quoi monter comme suspension si tu a une idée a se sujet merci d avance
