 modifier son moteur suite instal turbo.
K-micaz
MessageSujet: modifier son moteur suite instal turbo.   Dim 31 Déc 2006 - 20:51
Salut a tous,
je suis nouveau et je trouve ce forum trop bien !!! surtout les prepas que l'on peut y trouver...bravo les gars ...
Alors voila n'ayant pas encore de voiture, et vu que j'ai tjrs besoin de trafiquer quelquechose, je vais m'attaquer au moteur de la moto de mon père lol. Je vais y monter un turbo (vu que le moteur est un 4 temps...) et j'opterais pour un turbo "electrique" pour ne pas avoir a modifier la ligne d'echappement (je mettrais une batterie dans le top-case, un systeme de bypass pour qu'elle puisse se recharger avec l'alternateur. Vu que je tate en electronique, je ferais un montage pour que le turbo soit branché sur le CDI de la moto... ça devrait peter du feu de Dieux cheers . Mais aprés faudra que je modifie le moteur en consequence... Je voudrais donc savoir se que vous avez modifié sur vos monstres lorsque vous avez monté votre turbo.
Vos infos me serviront un peu plus tard car dès que j'aurrais ma voiture, je compte y monter un bon gros Garrett Nickel
Merci d'avance pour vos reponses.
MessageSujet: Re: modifier son moteur suite instal turbo.   Mer 10 Jan 2007 - 14:03
Sur les montages turbo il faut baisé le Rv
MessageSujet: Re: modifier son moteur suite instal turbo.   Mer 10 Jan 2007 - 17:40
la solution barbare c une calle entre la culasse et le bloc avec 2joint de culasse !!!! mai je sai pa ce ke ca peu donné sur une moto ....
maintenant tout es en forgé sur une becane mai tu va devoir aussi revoir le callage de la distribution au niveau de l'admition pour avoir un meilleur rendement ....
encore apres tu va alimenté avec koi ???? comme carburation ????
