Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 33 Invités :: 1 Moteur de recherche
 Pulse-R ( turbine électrique )
MessageSujet: Pulse-R ( turbine électrique )   Sam 30 Déc 2006 - 19:36
Pulse-R : Le Nouveau turbo électrique !... Une exclusivité signée Power Tuning et moin chère que le "CEA Compresseur Electrique Additionnel"
Basé sur le principe d'un turbo, le Pulse’R fonctionne grâce au système électrique du véhicule (12 Volts). Installé sur l'arrivée d'air, le Pulse’R va refroidir, puis comprimer l'air et l'envoyer en force dans le système d'admission.
Air frais (admission) = meilleur rendement moteur !
Sa forme compacte permet un montage sur tous types de véhicules, essence ou diesel.
L’adaptation du Pulse’R est possible sur boite à air d’origine ou en combinaison avec un kit admission directe.
Idéal pour les « Runs » ou en usage intensif, le Pulse’R optimise les performances (Accélérations, reprises…) tout en préservant la fiabilité du moteur.
- Débit Air : 80 litres / seconde ! (un moteur en 1,6L de cylindrée requiert environ 40 litres (air) /seconde à 6000 Tr/mn...)
Alimentation : 12Volts
Diam. Entrée/sortie : 76 mm
Dimensions HxPxL : 200x171x200 mm
Le Pulse’R est muni d’un système de coupure automatique en cas d'utilisation prolongée…
(livré avec notice de montage)- filtre et raccords non fournis.
Power tuning : Importateur exclusif Europe
website : www.pulse-r.com
Remarque : L'utilisation de cet article est strictement réservé à la compétition et interdite sur la voie publique.
PRIX: 199€
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Sam 30 Déc 2006 - 20:20
Jolie un turbo pour les pauvres
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Sam 30 Déc 2006 - 23:13
je trouve un peu cher le seche cheveux!
electrique = tirer plus sur l'alternateur
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Dim 31 Déc 2006 - 0:36
wouai sa reste un produit nouveau en cour d'évolution maintenant je dis faut voir avant de jugé ...
Perso je connais pas non plus mais toutes études est bonne à prendre cheers
K-micaz
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Dim 31 Déc 2006 - 21:01
Bah je trouve que c'est pas mal ça ... c'est facile a installer et puis la batterie n'est pas un soucis puisque si l'on s'en sert que pour les runs... on en met une dans la malle...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Lun 1 Jan 2007 - 13:38
j'en avait un "karman" il y a 1 an 1/2 et celui que tu parle est un peu plus ancien et n'as subit aucune amelioration .
je ne dit pas que c'est de la mauvaise qualitée mais apres avoir testé un produit equivalant de conception allemande :
je trouve le principe bien
le rendement moin bien
bon sur un 1100cc
si je le retrouve "il doit etre dans un coin au fin fond de l'un de mes placards" "mais lequel"
je le re-testerait sur mon 1800cc (prevu pour un 1800cc et non 1100cc) je vous dirait ce qu'il en ait!
mais bon je preffere quand meme avoir un moteur bien reglé que ce genre de truc (pour le moment)
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Ven 26 Jan 2007 - 0:23
Salut est-ce que quelqu'un connais le gain que cela apporte réellement ?
Quelles sont les performances ressenties?
Voilà merci
[édit MODO] tu n'es pas sur ton portable ici donc fait un effort sur l'écriture !!!!
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Ven 26 Jan 2007 - 1:33
Oui tu gagnes environ entre 5 et 10 ch sur une accélération, mais ce n’est pas très conseillé de jouer avec ça car le moteur n'aime pas trop...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Dim 28 Jan 2007 - 2:50
pour le mien , les ch , ils diovent etre tres sauvages !
je les cherche toujours!
ils se cachent!
leratboy
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Lun 29 Jan 2007 - 13:12
Encore un produit commercial lol!
Si ca marcherait vraiment,je pense que les constructeurs ou les grands préparateurs y auraient pensés ... mais ca peut etre un début pour un avenir Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Lun 29 Jan 2007 - 18:35
et bien regarde par toi même tu vera sa marche Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Mar 6 Fév 2007 - 7:03
bon ok !
comme je suis jardinier et que dans mon camion j'ai un soufleur a dos la prochaine fois que je vais au circuit je le met en fixe a la place du passager ! et hop j'enrhume tout le monde !!!!
car le soufleur a dos est plus puissant que celui que tu a a la main !
lol!
MessageSujet: Re: Pulse-R ( turbine électrique )   Mar 6 Fév 2007 - 11:46
mdrr carement ! Idea
