 RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30  Suivant
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 3 Oct 2008 - 18:04
rocco
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Dim 5 Oct 2008 - 15:48
incroyable se tarif 10000€ ils ont pas honte !
tres beau travail avec beaucoup de patience SUPERBE !
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 8 Oct 2008 - 3:09
Non ils n'ont pas honte, pire le type de l'atelier m'appel il me dit : "Monsieur il y en a pour 10691€ pour la pompe et 800€ pour le capteur d'abs. Alors qu'est ce que l'ont fait" Il croyait que j'allais lui dire, bein faite les réparations je viens vous payer en billets de 500€.
Enfin bref pour tous ceux qui auraient une pompe bosch vp44 sachez contrairement à ce que dit votre concessionnaire qu'il existe une solution de réparation abordable.
Si non, il y a eu un accident de traîneau du père noël juste au dessus de cher moi. Et comme par hasard quelques pièces utiles sont tombées dans ma cours.
Dans ma besace j’ai pu rajouter
Sonde de température d’huile
Sonde de pression d’huile
Courroies strier et trapézoïdale
Roulement Avant SKF de Twingo
Roulement Arrière SKF de Twingo (j’en aurais pas l’utilité donc si ça intéresse je revends)
Plaquettes arrières ferodo de GT (donc si ça intéresse quelqu’un je revendrais certainement les plaquettes Luca neuve que j’avais installé)
Filtre a l’huile de GT de la marque Mahle et oui !
Filtre a air d’origine de super 5 (pareil j’en aurais pas l’utilité donc je revendrais)
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 8 Oct 2008 - 9:11
goodroot a écrit:
...Si non, il y a eu un accident de traîneau du père noël juste au dessus de cher moi. Et comme par hasard quelques pièces utiles sont tombées dans ma cours.
Ah il faisait des essais pas loin de chez toi? Il est un peu en avance pour sa tournée... Mais tu vas pas t'en plaindre J'assures un max
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 8 Oct 2008 - 10:44
t'en as de la chance,pile poil ce dont tu avais besoin,cool le pere noel
il te reste beaucoup de taf avant qu'elle roule ta twingo?
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 8 Oct 2008 - 14:59
Oui il y a encore énormément de travail à accomplir et un paquet d’euros aussi. Alors quant le père noël me sponsorisé c’est jamais de refus. Pour le moment je me concentre que sur le moteur. J’espère pouvoir fermer le bas, fin novembre. J’attaquerais le haut en suite. Avec un peut de chance le moteur sera terminé en fin d’année. Puis viendra le tour de la boite, du train avant et d’une foule d’autres détails.
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 10 Oct 2008 - 19:54
Alors, voilà quelques choses à vous mettre sous la dent.
Petite Acquisition, foret au carbure de tungstène, vous verrez pourquoi est ce, d’ici peut.
Et surtout un belle fraise de 22mm, non pas des bois, mais à carotter. Devinez pour quoi faire.......
Elle est équipé d'un pilote pour centré, se qui sera bien pratique.
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 10 Oct 2008 - 20:25
AAC arrivé
A titre de comparaison voici un arbre a cames de Twingo d'origine
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 3:34
Travaux d'usinage du collecteur en cours en vue de passer en injection
Poursuite de l'usinage
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 5:01
beau boulot sur ton collecteur d'admission!!
le travail est vraiment clean!
bonne continuation
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 9:35
tu va souder avec quoi comme matos sur ton collecteur?
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 9:38
perso j'lui conseil de souder en TIG.... plus propre plus net mais à l'arc, sa peu 'lfaire aussi
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 12:05
Effectivement j'utliserais certainemlent un TIG au pire mon vieux MIG.
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 12:07
bien joué goodroot c'est la meilleur technique! pas de projection, et une finition nikel!!
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 21:37
suite de l'usinage
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 25 Oct 2008 - 22:30
Super taf J'assures un max
Tu feras gaffe y'en a un qui est décalé d'un micron Correct
Déjà dehors
maxybug
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Dim 26 Oct 2008 - 10:11
Beau boulot !!
Pour la soudure tu as déja testé la soudure alu au mig ?? (j'ai une pipe d'admission à faire aussi Wink)
Pour le papillon tu va utiliser quoi ?
ton injection va étre top en tous cas ! encore bravo !!!
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Lun 27 Oct 2008 - 16:32
Citation :
En es tu sur ? On peut pas dire que tu as le compas dans l'oeil Correct
Alors le collecteur étant en fonte d'alu, il est délicat à souder avec mon mig. J'ai donc préféré confier la tache à un pro du TIG.
Généralement je préfére faire tout moi même, mais la vue que j'ai pas encore de TIG, cela sera pour le prochain.
Pour le papillion vue la gestion que j'ai prévu j'ai le choix. Mais normalement cela sera du pap de r21 trubo 50mm
Pour les injecteurs je les ai inclinés au maximum, bien plus que se que j'ai vue ailleurs jusqu'a maintenant. Le but étant de viser le plus possible la soupape d'admission.
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mar 28 Oct 2008 - 22:30
Pendant que certain s’amusaient à faire mu muse dans le virtuelle, moi je suis aller me cultiver dans le réelle.
Voici un véritable collecteur en cours de soudure. Il est pour le moment juste pointé comme je souhaitais. Si tout va bien je le récupère demain.
« Les carboiteux » ne baver pas trop sur le TIG. Laughing
Voici comment on rectifie un micron, a la meule made in china !
Maintenant passons aux choses sérieuses.
Dernier ajustage au micromètre bionique Very Happy
Que la soudure au TIG soit !
Ici l'auréole noirâtre sur le collecteur révélé la présence d'impuretés dans le métal d'origine. Malgré un brossage au préalable. Le TIG n'aime pas trop ça. La difficulté c'est la micro porosité de l'alu d'origine. Il a tendance à se percer facilement si l'ont est pas vigilant. Il faut savoir souder tout en rebouchant les amorces de troues.
l'ensemble est pointé. les canons seront fini d'être soudés demain.
On remarque que le canon pénètre le moins possible. il sera complètement tronqué après soudure
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mar 28 Oct 2008 - 22:35
super boulot goodroot J'assures un max
elle va peter ta twingo,malgré que ce soit une RENAULT Correct
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Jeu 30 Oct 2008 - 2:58
Aller un peut de bling bling
j'aurais une petite rectif a faire sur l'assise des canons mais rien de méchant.
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Jeu 30 Oct 2008 - 9:40
Super les photos avec toutes les étapes, c'est hyper intéressant Nickel
Bonne continuation Wink
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Jeu 30 Oct 2008 - 10:14
Et ca fait 73 pages que ça dure Nickel
pété de rire! Yeah ! impatient Respect à Monsieur Goodroot encore une fois.
themotar81
Prénom : Cyprien
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 5 Déc 2008 - 15:56
Des news ?
inoxx972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : jeffrey
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 6 Déc 2008 - 17:39
salut goodroot j'espère que ce qui t'arrive n'est pas trop grave .En tout cas je me délecte de ce topic on pourrait l'appeler la prépa pour les nuls,tu as pas mal de savoir et tu le transmet merci monsieur
inoxx972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : jeffrey
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 27 Déc 2008 - 17:19
salut ce silence est il synonyme de la mort de ce topic ?
Page 29 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30  Suivant
