Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 1 Moteur de recherche
 RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 25 Juil 2008 - 9:45
bah moi je pense qu'il est comme neuf ton vilo Nickel
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 26 Juil 2008 - 11:24
A défaut de mieux ou d'un neuf, ce Villo ira très bien et il trouvera sa place dans cette prépa. Je vais juste polir les arrêtes et les contre poids avant de l'envoyer en France pour l'allégement et l'équilibrage.
L'allégement sera "light" certainement de l'ordre de 15% se qui correspond au gain de poids sur l'ensembles bielles et pistons forgées.
streetracer66
194/500  (194/500)
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 26 Juil 2008 - 11:36
pour moi il est comme neuf
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 26 Juil 2008 - 12:20
Citation :
Disions que je l'ai rendu comme neuf! Bon c'est vrai la base n'était pas mal.
stef 205 gti
Prénom : stéphane
130/500  (130/500)
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 13 Aoû 2008 - 10:47
neuf il sont pas aussi beau franchement joli travail .
tu t'arretera oû ?
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 13 Aoû 2008 - 22:31
Petite mise à jour
Hier j'ai reçu ma pince à segment, c'est carrement plus pratique avec!
j'en ai profité pour appairer mes ensembles pistons/segments/bielles/axes
total 5 dixième de gramme de différence.
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Jeu 14 Aoû 2008 - 10:51
ouah ca brille!!!!!!!!!!!!!!!
a mon avis t'es pas pret de peter une bielle,vu la largeur Nickel
streetracer66
194/500  (194/500)
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Jeu 14 Aoû 2008 - 14:04
telment sa brille j'aurais peur de les glisser dans les chemises de peur de les rayés
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 15 Aoû 2008 - 0:14
Bien j'ai reçu mon compresseur de segments, je vais pouvoir assembler les chemises avec les pistons/bielles.
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 15 Aoû 2008 - 10:52
ça coute cher cet outil?
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Ven 15 Aoû 2008 - 13:09
Cette version est bien plus pratique que le simple anneau de compression, qui a souvent tendance à s’introduire entre la chemise et piston et qui plus est, fait tourner les segments lors du serrage et de ce fait modifie la tierce.
Cet outils vendu 46€ par rectif2000 sur ebay, moi je l’ais acheter 11£ hors frais de transport.
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 16 Aoû 2008 - 20:54
Les chemises, non pas celles à fleurs mais celle en fonte d’acier, sont sensible tout comme le bloc à la corrosion, du soit l’utilisation d’eau, soit à de piètre liquide de refroidissement.
Voici un exemple des dégâts qui peuvent être occasionné.
J’ai donc choisie de les peindre avec une peinture spéciale intérieur bloc moteur, qui résiste à l’eau et a l’huile et qui à une très bonne conductivité thermique.
La peinture peut être faite au pinceau, cependant j'ai préféré la recommencer et la faire au pistolet
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Sam 16 Aoû 2008 - 21:35
Salut goodroot.
Quand est-ce que tu prends tes pillules.... Quand je vois dans quel etat tu mets les pièces que tu as entre les mains, mes pensées sont: Mais c'est un grand malade.. et ce depuis a peu pres 45 pages de topic
Continue comme ça.
Je t'envoi un Mp bientot, va falloir que l'on discute tout les 2 Wink
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Dim 17 Aoû 2008 - 13:40
c'est pas bete ton idée de peindre les chemises pour les protéger,tu pense vraiment a tout Nickel
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Lun 18 Aoû 2008 - 0:42
Citation :
Je les ai fini , il y environs 45 pages de cela
Ps : pas de problème pour le MP
Citation :
Oui, cependant il s'emblerait qu'il y ai un problème avec les peintures au "FESTINOL" et certain liquide de refroidissement.
Il faut que j'élucide cette histoire j'appel le fabriquant de la peinture demain.
Si n’on il me reste la peinture noir qui ma servie a peindre les carters. Elle est utilisé pour les radiateurs d’eau et résiste au LDR. Mais je ne sais pas si elle peut tenir de façon permanente. J’ai remarqué sur un bloc neuf que les chambres d’eau étaient peintes en noir avec ce type de peinture donc j’ai bon espoir.
Bon je viens d'avoir la réponse que j'attendais. La peinture noir RESTOM PVM 3030 que j'ai utilisé pour mes carters est tout a fait indqué pour l'intérieur des chambres d'eau et les chemises. Donc je sable tout et je recommence en noir . En plus le noir diffuse mieux la chaleur. Very Happy
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mar 19 Aoû 2008 - 19:05
Aller on prend les même et on recommence avec le bon produit.
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mar 19 Aoû 2008 - 19:59
dit moi,je voudrais savoir combien tu a acheté ta pince a segments?
mais surtout ou tu l'a achetée?merci Nickel
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mar 19 Aoû 2008 - 20:22
Citation :
aahhh cette inforamtion Coûte cher. Il faut bien que je finance mon projet. Si je donne tout les bons plans gratos alors que moi je me casse le Q à les trouver
Aller je suis bon prince va voir là. Mais que se doit la deriére fois.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170244356684&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=007
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mar 19 Aoû 2008 - 20:26
merci t'es sympa,c'est ça l'esprit Evil FPT Smile
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mar 19 Aoû 2008 - 22:33
Ben c'est ben vlai so... (accent françois inside) lol!
allez va.
[mode Supermodo du FPT ON]
Post RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration = 12319 visites
Post 205 T16 FPT - Topic officiel [Photos en page 1] = 10154 visites
Enfin moi je dis ça comme ça....C'est pas pour froisser Qui que se soit (Hein ZEB fondateur du forum et possesseur de la 205 FPT)Nickel
[Mode Supermodo OFF]
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 20 Aoû 2008 - 2:18
Alors petit cas d’étude. Nous sommes parfois confronté à des problèmes de bloc et nous n’en trouvons pas forcément un de GT ou de R9/11 Turbo. Il nous arrive d’en trouver en 1397cc mais à tendeur de chaîne mécanique comme celui de la R9 TSE. Il faut savoir que ces blocs peuvent être transformé pour recevoir un tendeur hydraulique comme sur celui de la GT.
Mon bloc de Twingo étant encore en train de patienter cher l’aléseur. Je me suis rabattue sur un bloc de R9 TSE qui était par la.
Les marques sur le bloc ne sont pas de mon fait. Elles ont été laissé par le tendeur de chaine mécanique.
Sur cette image on remarque l'axe du tendeur de chaine mécanique que j'ai sectionné ainsi que le troue du passage d'huile qui à été libéré
Voici le cadavre du bouchon d'alu qui obstrait le passage d'huile. J'ai préféré le foret à 8mm et l'user à la fraise jusqu'a la mouelle pour qu'il devienne comme une feuille de papier à cigarette ainsi je n'ais pas modifier l'allésage d'origine.
La petite crépine récupéré sur un bloc de GT
A introduir au plus profondement
Un plan de joint plutot propre.
Les chambres d'eau ont été sablées tout en douceur. C’est à dire à faible pression. Vous remarquerez du Scotch sur les points les plus fragiles au sablage. Ces endroit sont sensible l’érosion et si ça arrive c'est la cata.
la porosité du bloc est acceptable avec une belle peinture à venir
ici on vois le point sensible nickel.
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Mer 20 Aoû 2008 - 10:52
c'est propre,ton moteur va etre plus neuf qu'un moteur sortie d'usine lol Nickel
elle va claquer la twingo Vitesse
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Dim 24 Aoû 2008 - 14:23
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Dim 24 Aoû 2008 - 14:39
goodroot c'est un maniaque dans son genre cheers Nickel
goodroot
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Dim 24 Aoû 2008 - 20:18
La Maniaquerie paye toujours
Bienvenue dans mon bloc.
MessageSujet: Re: RENAULT TWINGO AVEC MOTEUR R9 Turbo + Restauration   Dim 24 Aoû 2008 - 22:05
Les photos sont prises avec ton nouvel appareil?
Ca me tarde de voir le résultat sans les protections... J'assures un max
Page 27 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
