 pression de turbo sur gtt
coegon
MessageSujet: pression de turbo sur gtt   Sam 16 Déc 2006 - 13:34
bonjour a tous
ca fais 15 jours que je me renseigne sur la pression de mon turbo et il faut dire que j ai plusieur son de cloche
j aimerais savoir si je suis oblige de toucher au RV de ma culasse pour mettre le turbo d origine de mon gtt a 1 bar ?
ou sinon combien puis je mettre de pression avec la culasse d origine ?
je sais que je dois changer les gicleur de mon carbu et revoir ma pollution mais je voudrais pas tous peter car je roule tous les jours avec et pis je l aime mon gtt
je vous remerci d avance de vos conseils
MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 18 Déc 2006 - 11:52
si tu veu un 'tit montage fiable Wink essai de recherché des info sur le montage coupe !!!! c un T a enlevé et 2 ou 3 ''*@§!*'' et ca n'a plu rien a voir Wink
demande ca au forum des gtt ils vt se faire une joie de te guidé Smile
MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 18 Déc 2006 - 11:57
http://www.gt-turbo.org y a des dossier sur le montage coupe
coegon
MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 18 Déc 2006 - 19:42
ok je vais voir ca de plus pres Nickel
merci beaucoup j espere que ce choix de montage va me convenir Very Happy
def16s
MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Mar 19 Déc 2006 - 10:45
tu peux rouler tous les jours avec 1 bar de pression dans ta culasse d'origine si tu as au moins les gicleur 125/50. Pour le montage coupe, il va juste te permettre de charger plus tot !!
R6DU13
MessageSujet: Re: pression de turbo sur gtt   Lun 1 Jan 2007 - 10:50
Vas voir aussi : www.gtt64.com ou www.gtt5962.com
