 Allumages Renault AEI : +4° d'avance
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Allumages Renault AEI : +4° d'avance   Lun 6 Nov 2006 - 21:25
Salut ;
Pour les heureux utilisateurs d'une boite à rouille de Monsieur Louis Renault équipée d'un allumage électronique intégral type AEI Renix (renault-bendix).
On peut gagner gratos 4° d'avance permanent sur la courbe en inversant les deux fils du capteur de point mort haut. On inverse la forme du signal fournit par le capteur et donc le top synchro de l'événement sur la couronne est décalé de la valeur de deux dents.
Sur plusieurs boitiers de la famille AEI, on peut brocher à la masse les fiches 1,2 ou 3 du plot C selon les valeurs voulues (attention l'une d'elles donne +8° de retard). Ceci est valable sur tous les boitier depuis les RE008 des R18 et modèles pour R5 Alpine turbo (utilisé avec l'interrupteur de carbu il me semble).
C'est pas explicitement documenté dans toutes les RTA, mais ça l'est dans celle de la R21 et des R5 122B.
Voilà.
MessageSujet: Re: Allumages Renault AEI : +4° d'avance   Jeu 9 Nov 2006 - 19:14
Bon c'est bien gentil de nous sortir tout ça, mais aurais-tu des documents à nous montrer, expliquant en image le principe de ton astuce. Et surtout sur qu'elle voiture exactement on peut appliquer ton astuce.
Mais je suis sceptique sur ton histoire , du moins je ne pense pas que ce soit aussi simple. On ne modifie pas une avance comme cela, sinon je pense que tout les mécanos seraient déjà au courant.
A vérifier donc...
MessageSujet: Re: Allumages Renault AEI : +4° d'avance   Jeu 9 Nov 2006 - 22:21
c'esy quoi se delir de changer les fil du capteur pmh de sens c'est le meilleur moyen de tout griller sa decase de 2 dents PTDR je veux bien voir sa quand tu veux parce que la je n'y croit pas du tout surtout que je bosse tte la journer sur des voiture comme sa a mon travail et le moindre petit truc au niveau de l'allumage fout la ''*@§!*'' alor tes histoire moi je veux bien voir sa car vrement la c'est enorme si tu veu decaller ton allumage (aucune raison de le faire sauf pour un moteur preparer car sinon tu allume trop tot ou trop tard) car les injenieurs font le maximum pour exploiter completemen leur moteur en essayant de polluter le moin possible et les seuls moyen qu'il existe sont: UNE INJESTION LA PLUS PRECISE POSSIBLE ET UN ALLUMAGE LE PLUS PRECI POSSIBLE AVEC LE CALAGE IDEAL dc rajouter quelque degres apar tourner comme un patate c'est la seul chose que sa apporte
prend une voiture a allumage semi electronique comme sur les 1.9gti la seul chose que tu fait quand tu tourne ta tete d'allumeur tu modifier ton calage dc tu ajoute ou enleve des degrets a ton point optimal au final tu pollue et tu tourne pas mieu tu consome plus et tu tire moin avec des monter en regime lente donc ton histoire de 4°en modifiant 2 fil je n'y croit pas du tout
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: Allumages Renault AEI : +4° d'avance   Ven 10 Nov 2006 - 11:18
Les applications des AEI renix sont légions sur véhicules renault. De puis la R18 T à la brave R21 de familles.
Référence pour la modifs :
- team JSO ici ;
- team GTT.org, travail de Macfly sur les AEIP ;
- les multiples documents renault (pas RTA pour une fois, le MR) sur les R5 122B : indications des divers brochages à réaliser pour modifier les points d'avance (ou de retard) en fonction des conditions de fonctionnement de chaque moteur ;
Oui, ya des ingénieurs qui bossent sur les allumages, font des travaux merveilleux pour obtenir des voitures qui roulent bien, consomment peu(? pas sûr), tractent bien (docilité à bas régime).
Mais toujours pour que n'importe quel père de famille puissent utiliser leurs autos.
Et parfois des considérations commerciales interviennet sur les décisions.
Et puis d'un autre coté il y a pleins de gens qui roulent avec des vieilles tombes, se plaignent des allumages (le mien est un aei thomson, très capricieux), et cherchent à trouver des solutions.
Donc, sitôt que je scan les pages du MR, je le ajouterai au post.
MessageSujet: Re: Allumages Renault AEI : +4° d'avance   Dim 12 Nov 2006 - 10:29
Ok par rapport à la modif de l'allumage du GT TURBO expliqué sur le forum JSO Wink
