 PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16
DooMi16
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 8 Déc 2006 - 16:28
Coucou
Question à la ''*@§!*'' de débutant : une bv 1l6 sur ma mi16 ça le ferait?
Et question pratique de gros gros débutant (lol) : est-ce que la pose est difficile et nécessite des adaptations sur le reste du moteur?
Sonik
Localisation : L'épave blanche, le cul en l'air dan le ruisseau là bas, bah je suis dedans...
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Sam 9 Déc 2006 - 2:46
DooMi16 a écrit:
Coucou
-Pas de soucis pour la pose sur la 405, le support de boite est le même , prevois juste des chandelles et 2 crics pour la sortir, et attention aux doigts si la boite t'échappe lol! . N'oublie pas de garder tes bielettes de commande de boîte de 405
-Et oui, si la vitesse de pointe n'est pas ta priorité, et que tu recherche une cofiguration plus typée "runs", comme expliqué précedement, la B V 1L6 est mieux adaptée, cependant, vu le poid plus important de la voiture par rapport à la 205, j'ai des doutes sur la durée de vie de la boîte 1L6, qui subira des contraintes + importantes, et qui n'est pas renforcée. (cf début du Topic), à vérifier...
Voila, sinon, sympa tes 205 Habidboll Tu cartonnes mec! , et le XU9J4 est trés propre.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Sam 9 Déc 2006 - 5:47
Ha sa s'est bien
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Sam 9 Déc 2006 - 23:36
Du nouveau.
J'ai donc aujourd’hui démonté les deux moteurs, celui de la 205, et celui de la 405. J'avait prévu de mètre la boite de la 205, mais voila, c'est un model 84, et cette boite n'a pas d'emplacement pour le capteur PMH. Donc je vais surment prendre une autre de mes boite 1l6 qui a cette emplacement.
Je mettrais demain des photos.
Avant de le remonté, je pense prendre des silen bloc neuf, car ceux sur la 205 son tout cuit, pareille sur la 405. J'aurai voulu avoir une idée du prix de silent bloc pts Et j'aurai voulu savoir quel était vos solution pour le collecteur d’échappement d'origine de la 405, car il parait qu’il y a des petit problème d'alignement au remontage ...
oila
Allé a demain pour les photos
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Dim 10 Déc 2006 - 1:00
SILENTS BLOCS RIGIDES
Voir Boutique Peugeot Sport
Le prix dépend si il ya des promos ou non, ça va aller de 75€ à 150€ les 5 Wink
(sur la photo il manque le tirant moteur)
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Dim 10 Déc 2006 - 21:00
Voila donc cette aprèm j'ai accouplé la boite 1l6 avec le mi16...
Mais j'ai un problème, le radiateur du mi16 ne passe pas dans la 205, et il comporte plus d"orifice que celui de la 1l6, cela doit avoir a voir avec l'échangeur huile eau, vers le filtre a huile.
Mais il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi il y a deux tuyaux qui parte de la pompe au radiateur ??
La pièce qui dirige le liquide vers les différent composant (radia chauffage, radiateur d'eau...), est que je peu la remplacé par celle du 1l6, cela me permettrai de mettre le radiateur de la 1l6 car sur le mi16 4 orifice, sur la 1l6 3 orifice.
Je c pas si je me suis bien fait comprendre. Je suis un peu fatigué, v mettre des photos.
La fameuse piece en question du mi16
Du 1l6 et donc
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Dim 17 Déc 2006 - 17:54
Salut a tous un peu de news, pour le problème d’eau c’est résolu. Et je me rend compte que ma question ne servait un peu à rien.
Donc le mi16 est dans la 205, j’ai branché le faisceau, j’ai mis le circuit d’eau…
Et ça tourne niquel, il me reste plus qu’a mettre la ligne d’échappement. J’ai envie que cette ligne ne bride pas le moteur, mais je n’ai pas envie de faire trop de bruit.
J'ai une ligne groupe A 63mm sans intermédiaire, une ligne group N je ne sait plus exactement le diamètre avec intermédiaire, une ligne complète 405mi16, une ligne complète 205 GTI. Et je c’est très bien soudé au chalumeau.
Dite moi ce que vous avez mis vous.
une petite photo des modifs a faire pour le faisceu. Si ça peut en aider quelqu' uns.
[EDIT MODO: gaffe à l'orthographe. Relisez-vous avant de poster. MERCI.]
Sonik
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Dim 17 Déc 2006 - 18:15
Voila un schema de branchement 1L9 -> MI16, ca sera + parlant que la photo Wink
Pour ta ligne, qui dit intermédiaire, dit Ecoulement des Gazs d'échapement perturbé. En clair, tu perd de la puissance, par contre, ca veut dire aussi + de bruit avec une ligne direct.Twisted Evil
Source JSO
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Jeu 28 Déc 2006 - 17:25
Un petit peu de nouveau, la voiture marche fort bien, cette aprem j'ai démonté les freins de la 405 pour les metre sur la GTI , et surprise il ne vont pas. J'etait content (-;
Donc ben je vais surment acheté des frein Mais quel frein ???
J'ai entendu parlé que les frein de berlingo, et de 307 ce montait. si il y a d'autre frein qui se monte?
tony_wrc
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Jeu 28 Déc 2006 - 18:00
Tu as les pivots de la 1.6L?
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 29 Déc 2006 - 7:41
Ouiaps pivot 1l6
Si j'avait des pivot de 1l9, les frein mi16 passerait ??
Et es que si j'achette des frein de berlingo, ou de 307 sa passera sur les pivot d' 1l6
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 29 Déc 2006 - 8:04
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Sam 24 Fév 2007 - 10:50
Bon voila un peu de nouveau, j'ai finalement trouvé des freins ce sont des étriers de 206 Xs avec disque rainuré percé, et des plaquettes ferrodo 2500. J'ai mis un train arrière de 309 GTI16 surbaissé, suspensions kayba ultra SR à l'avant et des koni derrière. Pour la ligne d'echapement, j'ai finalement mis l'intermédiaire de la 405 et j'ai un silencieu de ligne groupe N. Le tout sur une ligne groupe A.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Dim 25 Fév 2007 - 11:06
Salut voisin!!!!
Tu devrais cacher tes plaques... On ne sait jamais silent
kev83
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Dim 11 Mar 2007 - 22:08
[edit MODO] tu n'es pas dans une section pour parler de tes problèmes pose tes problèmes dans la section mécanique /demandes de renseignement merci
2 fois !
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Jeu 4 Oct 2007 - 9:55
Bonjours a tous
Ben voila un petit peu de nouveau j'ai été il y a deux semaine sur le circuit de pouilly en Auxois avec la voiture, et j'ai fait une petite vidéo, enfin un petit montage...
Bon la vidéo a été prise quand le réservoir était plus qu'a un quart. Donc sa déjaugeai sec... C pour sa quelle repars mal en sorti de virage a droite (-;.
C'est un lien you tube
http://fr.youtube.com/watch?v=i_Z1wQWHaEg
Mi34
Team MTP
Team MTP
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Jeu 4 Oct 2007 - 11:27
Marche bien en effet, jolie les ptit travers Very Happy
C'est quoi comme moteur dans la 205 rouge? scratch
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Jeu 4 Oct 2007 - 22:32
Ouaips avec les pneus nauroto, sa n'adhérai pas des masses (-;
Mais c'etait vraiment pour faire le spéctacle (-;
Le ga avec la voiture rouge c'est un gti 1l6.
Il faudrait que je trouve une solution pour mes problèmes de déjaugeage de pompe a essence car elle avait vraiment du mal a repartir après les virage a droite. On l’entant dans la vidéo juste avant que je le double, elle a du mal à prendre ses tours en sorti de virage.
[Edit modo Yo: redimmensionnement de la photo]
stealth
Prénom : frédéric
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 5 Oct 2007 - 5:47
quand tu a monté le MI16 tu a aussi monté une pompe plus gros débit? ou tu a gardé celle de GTI?
Voir le profil de l'utilisateur http://tuningfrance.superforum.fr/index.htm
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 5 Oct 2007 - 7:16
Re.
Mr Yo a écrit:
Salut voisin!!!!
C'est pas pour embéter.....
raid
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 5 Oct 2007 - 18:58
Moi elle est monter mais bon il en faut toujours plus
alors les freins tu peux mettre des 306 s16 boite 6 .307 comme tu la dit. 406 v6 mais a faire une petite decoupe et prend les disque avec.
Mais une pompe a huile grA et cloison ton karter ou adieu ton moteur ou fait un tarrage de la pompe a la place de la pompe grA.
Pour les raport de boite j ai un pot il a pris les 3 boite mi 16 1L9 l 1L6 pour en faire une dur dur
MET UNE PUCE PTS ET TU VA COUPER 8500 TR
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 5 Oct 2007 - 21:19
Ben pour la pompe nan, j'ai laissé celle d'origine.
Les freins c'est des 206 xs, des disque rainuré et des plaquette férodo 2500, c'est le train avant d'origine gti 1l6 105 (-;.
Pour la pompe a huile je c pas j'ai pas eu de problème. J’avais mis beaucoup d'huile... Apres je c pas si sa tiendra longtemps.
Et pour la puce, j'y est déjà pensé. Mais je ne sais pas quoi prendre... J'en voie sur eBay a 35 euro je me demande si sa vau le coup.
D'ailleur si des gens on deja testé, on des marques. Si il save ce que sela aporte pour le mi16 ... ???
raid
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Sam 6 Oct 2007 - 6:57
Bien si ta des tune prend un boitier PTS 1500 euro
nous somme 3 a avoir pris des puce sur eBay et c ok avec la puce tu coupe a 8500T
Nous on tourne sur ledenon je connais pas ton tracer mais pour nous ca le fait bien.
habidboll
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Lun 3 Déc 2007 - 21:23
Bonjour j'ai de nouveau besoin de votres aide, je vien d'acheté un collecteur d'echapement de 309 GTI16, et je voudrai savoir quel ligne d'echapement je pouvait adapté. Si la ligne complete de la 309 GTI 16 se métait en lieu et place de celle de la 205 ??
Je sait pas trop comment faire.
Aidé moi
Merci d'avance
Flotof25
122/500  (122/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 GTI 1l6 Moteur MI 16   Ven 7 Déc 2007 - 3:27
Nikel ce projet...tu peux nous remettre des tofs ???
