 comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S
calibraman45
MessageSujet: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 13:39
SALUT ; j ai besoin d aide ou info pour monter un moulin de calibra 4X4 T 16 de 94 dans une caisse de 2 litres 16 S de 91 ? ? ? HELP scratch
KLB
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 14:42
Y'a des kit d'adaptation qui se vende je crois.
Y'a des infos sur le forum opel je crois.
calibraman45
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 16:15
OK merci quand meme je aller voire et continuer a me renseigner
tornado gsi
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 16:22
non ta pas besoin de kits d'adaptation!!!! le kits d'adaptation est bon pour les corsa ,tigra
vas sur www.blitz-gsi.com
calibraman45
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 17:55
je peut pas tou simplement prendre le moulin monter ma boite et mon admission voire supprimer le turbo dans un premier temp et plus tard quand j aurai plus le temps le remonter ?
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 19:03
Si tu vire le turbo je vois pas a quoi sa sert de changer
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 19:07
ouai c'est clair pour faire ca reste avec ton moulin et passe le en 4paps avec une bonne gestion ...
calibraman45
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 19:18
g chercher un moteur et tou ce que g trouvr pres de chez moi c un t 16 avec 94000 km au compteur !!!
tornado gsi
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Mer 25 Oct 2006 - 21:51
si tu m'en trouve un complait je veut bien aussi!!!surtous la il me faut une boite 6 f28 si possible j'en cherche une!!
est si tu vire le turbo tu vas te faire chier car 9.5 de rv au lieu de 10.5 d'origine voila quoi!!!
puis prend la boite 6 (f28) car la f20 vas casser avec le couple du moteur turbo
calibraman45
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Jeu 26 Oct 2006 - 12:03
je peut pas monter la boite sa impliquerer aussi de
monter le pont ar et donc de la mettre en 4X4 . maintenant si je trouve un autre moteur 20 XE je vendrer peut étre celui la
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Jeu 26 Oct 2006 - 16:23
Mais non tu fait le montage comme sa et tu laisse le turbo. Y a quoi qui te géne pour le monter avec le turbo ?
calibraman45
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Jeu 26 Oct 2006 - 16:28
suis un peut perdu !!!! certain me dise que ca se fait tranquil d autre que c la galere !!!
alors je fait quoi on me conseille pas a pas ou je revend tout !
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Jeu 26 Oct 2006 - 16:34
Pk sa serai la galère te faut le nouveau moteur, l'échangeur avec toute ses durite. Aprés je sais pas si s'est le même boitier et faisseau. Sinon vas voir sur http://forum.blitz-gsi.com/
KLB
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Dim 29 Oct 2006 - 17:51
autant pour moi, j'ai cru que tu voulais faire un swap corsa T16
tornado gsi
MessageSujet: Re: comment monter un moteur de calibra 4X4 T16 dans une 2L 16 S   Lun 6 Nov 2006 - 20:15
calibraman 45 si tu vend la boite 6 je passe la prendre cette semaine!!
