 Echangeur Air/air ou Air/eau
MessageSujet: Echangeur Air/air ou Air/eau   Sam 21 Oct 2006 - 23:07
Echangeur Air/air classique ou échangeur Air/eau
Pour l'échangeur Air/Eau il aura sont propre radia,reservoir de liquide et pompe a eau.
Biensure l'échangeur sera calculer pour ne pas étre démesuré
Je voudrais savoir les qu'elle refroidirait le mieux
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Sam 21 Oct 2006 - 23:51
bien la logique veux que l'échangeur AIR/EAU est le mieux adapté pour avoir un bon système de refroidissement Wink
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Lun 23 Oct 2006 - 10:41
kel utilisation ????
apres c sur ke le system air/eau es plu performant du point de vue de la duré du refroidissement Wink surtout a l'arret !!!!
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Lun 23 Oct 2006 - 11:38
Run/circuit
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Mar 7 Nov 2006 - 17:52
L'efficacité thermique de l'échange avec l'eau est meilleure, c'est connu.
Mais le dimensionnement, l'ajout de tuyauterie dans le compartiment sont pas forcement faciles.
L'échangeur air-eau dispose d'une meilleure inertie, mais aussi de la possibilité d'évacuer les calories loin du bloc... Par exemple avec une RR, cela permet d'avoir un cheminement court de la tuyauterie HP de l'air, et de placer l'échangeur eau/air à l'avant.
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Jeu 9 Nov 2006 - 19:36
C'est faux ne t'avance pas trop sur tes affirmation s'il te plait.
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Jeu 9 Nov 2006 - 21:32
Je ne comprend pas bien le sens de ta phrase, une "meilleure inertie" c'est à dire, peux tu developer ?
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Jeu 9 Nov 2006 - 21:49
je c'est pas trop se qu'elle a voulut dire mais elle raconte pas mal de drole de choses
pour une utilisation run / circuit, met un echangeur air / eau et mais par contre ta pompe a eau risque d'etre juste alors tu met un pulseur d'eau de r21d (pompe a eau electrique) qui permet de redonner un peu de pression et de passage dans ton cicruit (moi jen ai mis un sur mon booster nrg car la pompe a eau tourani trop vite et je cassai tout le temps)
mais par contre il te gardera une temperature reguliere de +ou- 80°
ou bien le mieu tu met un echangeur air/air et tu met un refroidisseur dessus (injecteur qui envoi de l'eau pr mieu refroidir) dc voila jesper avoir ete ckair simple et precisi tiens nou au courant
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Jeu 9 Nov 2006 - 22:38
Si s'est un air/air j'ai vu un montage le gas balancé du nos pour refroidir.
Sinon comment calculer les dimension de echangeur ?
cassius
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 0:05
L'echangeur air/air est bien performant quand il est placé devant le radiateur d'eau, deriere la calandre ou le pc mais le seul inconveniant c'est les pertes de charges due aux tubes qui sont longs et aussi quand l'echangeur est fin.
L'avantagede de l'echangeur air/eau c'est qu'il y'a moins de perte de charge pour un meme pouvoir refroidissant grace a sa grande capacité et puisque on peut le mettre ou on veut ( donc raccord plus courts) mais son instalation est plus compliqué car il faut mettre en place tout son systeme( pompe electrique, tyaux) et il est plus lourd c'est pour ça qu'on l'utilise pas en compete.
Moi je pense qu'il vaut mieux mettre un gros echangeur air/air, surtout le plus epais possible pour limiter les pertes de charges.
cassius
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 0:12
scratch scratch scratch scratch scratch
T'as bue quand t'a ecris ça ou quoi????
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 9:19
Perso pour moi le poids ne sera pas un obstacle. Si j'arrive à faire se que j'ai dans la tête sa servira à alourdir un peut l'avant en espérant gagner un peut de motricité pour passé la cavalerie avec les pneus qui vont bien Nickel
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 10:29
tu met un second radiateur d'eau avec un circuit fermé et la tu tourné deja bocoup plu bas en T° Wink
un circuit a part de celui du moteur !!!!
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 10:42
Faut lire avant de répondre.
Maintenant je cherche comment calculer la dimension de l'échangeur si il est air/air et/ou air/eau si une personne à une idée
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 11:14
apparement Embarassed
cassius
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 11:38
Je pense que l'echangeur air/eau et un bon choix si t'as pas peur de prendre du poids devant ( c'est le cas pour toi ), pour ce qui est de la dimension je n'ai pas tres bien compris ta question: tu cherche a savoir quelle taille d'echangeur mettre?
Dodge
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 11:48
PERSO J'AI PLUS SOUVENT VU DES ECHANGEURS AIR/EAU SUR LES 4X4 DE RALLY RAID DONC A MON AVIS SI IL LES UTILISES PLUS SOUVENT DANS CES CONDITONS C SUREMENT AFIN D'EVITER DE RETROUVER DES TROUS ENORMES DANS LES ECHANGEURS AIR/AIR QUI (DISPOSES DEVANT LES RADIATEURS D'HUILES ET D'EAU) SE RETROUVENT EN PREMIERE LIGNE ET APPRECIENT ENNORMEMENT LES RENCONTRE DE TYPE CAILLOUX ET BRANCHES
cassius
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 12:24
C'es vrai et c'est pour ça que j'avais ecris qu'ils etaient pas utilisés en compets (air/eau), c'est a cause du poids de l'echangeur et de tout le systeme.
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 13:00
Oui, il doit bien avoir un formule pour calculer la dimension de l'échangeur air/air et air/eau ?
Déjà je sais que la parcour du turbo à l'échangeur doit étre le plus cour pour evité les lags non ?
cassius
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 13:13
Il n'y a pas de formule particuliere, il faut juste en mettre un le plus epais que possible en fonction de l'espace que t'a pour avoir le moins de pertes de charges que possible. Et t'a raison pour le parcour du turbo a l'echangeur comme tu dis, il doit etre le plus cours possible pour les pertes de charges, mais c'est pas evident quand tu as a un echangeur en position frontale mais ces pertes se ratrape par une pression de turbo de turbo plus importante.
Dodge
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 13:14
UN POTE DE MON VILLAGE MA DONNE UN BOUQUIN SUR L'ART DE LA PREPA MOTEUR IL Y A ABSOLUMENT TOUT DESSUS , JE REGARDE SI CA Y EST JE TE POSTERAI LA FORMULE MAGIQUE
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 13:56
Va faloir que tu me le montre se bouquin.
Pour air/eau j'ai trouver sa http://www.turboneticsinc.com/ic_liquidtoair.htm
Je croi que s'est un air/air avec un spal
Dodge
MessageSujet: Re: Echangeur Air/air ou Air/eau   Ven 10 Nov 2006 - 14:41
POUR LE BOUQUIN TU ME PASSE UNE CLEFS USB ET JE TE LE CHARGE DESSUS
POUR TON ECHANGEUR VA SUR EQUIP'RAID POUR LES ECHANGEURS AIR/EAU study
