Il y a en tout 36 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 36 Invités :: 1 Moteur de recherche
 PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)
dj
MessageSujet: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 12 Oct 2006 - 9:09
J'ai déja présenté ma 205 T8 un peu plus bas, et je n'avais jamais présenté le projet de mon collégue!
Il s'appele Yoan, il n'a pas le net, mais sa ne devrai plus tarder! Smile il a 28 ans et ne vie que par la peuge, c sont 4 éme projet et il roule tous les jours avec une 309 16s qu'il vend d'ailleur!
Le but de son projet est de réalisé une TcT fiable et à un prix modeste!
Je lui donne un coup de main ainsi que mon frangin pour le faisceau! Smile
Présentation: début du projet (janvier 2006)
Base sur une 205 gti 1.6 (acheté 100 euros avec la distribution cassé Smile )
Tous d'abord, démontage de la caisse entiére:
On c apperçu que le plancher coté passagé était un poil piqué par la rouille, donc décapage complet, traitement de la carroserie, tous les joints on était refait, la caisse a était entiérement blaxonné, tous les poques on était supprimé, l'antenne de toit a étai supprimé.
Passage en appré:
Passage à l'appré "poursuite", de l'intérieur et du bloc moteur:
Mise en peinture (blanc pétard :duh: ) de l'intérieure et du bloc moteur:
Le train avant à été décapé et repeind, les soufflets, les silenblocs et les rotules ont étaient changé:
Méme traitement pour le mastervac:
Le bloc chauffage en place avec une partie du faisceau:
Passons au coeur du projet: Laughing
La donneuse d'organe:
Le moulin:
La descente d'échappement avec la sonde lambda:
Le faiseau d'injection avec le ''*@§!*'':
Le bloc dépouillé, au programme netoyage et peinture en noir. Puis changement de la distri, pompe à eau, tous les joints (vilbrequin, couvre ''*@§!*''...etc).
Les supports moteur:
Le carter d'huile avant:
Le carter d'huile aprés:
Le train arriére est remonté avec toutes les piéces neuves:
L'embrayage: :-)
Tous le nécessaire d'entretien pour le moteur (tous les joints, pompe à eau, distribution, bougies ...etc).
Le volant moteur de 309 16s en place:
Le bloc caché, prét a étre barbouiller!
Le bloc barbouiller!
Le bloc qui se remonte:
Manque encore à polir le cache ''*@§!*'', et a remonté 2,3 bricoles!
La boite passer a l'acide et au Karcher, préte à peindre!
La boite:
Moteur/ boite accouplé: Laughing
Le moteur en place: :-)
Préparation du col de cygne:
Soudure:
La pate de renfort, pour soutenir le carter turbine du turbo, se dernier à était ressoudé, donc on l'a consolidé un peu pour évité que sa repéte (on verra si çà tient!):
Mise en place du boitier papillion tout propre:
La rampe de GTI, préte à recevoir le régulateur réglabe:
L'alternateur:
Le couvre ''*@§!*'' et la tubulure du circuit d'air polie: 8-)
Une petite vue d'ensemble du moteur:
Montage du radiateur de 106 XSI et préparation des fixations de l'échangeur:
La ligne d'échappement inox diamètre 63 et le silentieux, le tout fait maison:
Une petite photo du faisceau après dépouillage, suppréssion des bornes, des sondes inutiles:
Le faisceau en cour de câblage:
faisceau et circuit d'eau :
Raccordement faisceau intèrieur:
Moyeux nétoyé et prèt a recevoir le frainage complet de 306 hdi:
L'échangeur en place avec le par choc et la découpe pour que sa respire:
L'une des sorties de l'échangeur modifié, mon collégue ne voulant pas le déplacé vers la droite (c un maniaque! :mrgreen: ) on a coupé puis ressoudé:
Les pates de fixation de l'échangeur, pour le passage de la durite du bas, on c pas embété on a percé la face avant, à la scie cloche :-)
L'encombrement de l'échangeur:
On aperçoi ici les conduits d'air et le circuit d'essence avec le régulateur:
Pour info, on piqué l'idée de la disposition des tubulures d'air, sur la 309 TcT vert pomme réalisé a l'époque par TOXIC.
Une petite vue d'ensemble:
Les cardans neuves.
les moyeux repeind avec les corps fileté retaré par Viarouges.
L'échangeur modifié pour la derniére fois:
Le circuit d'air: toutes les durites sont finie de soudée, elles sont passé a l'acide pour étre décapé, maintenant reste a les polire! :mrgreen:
Les nouveau rétro, des phase 1, prés à poncer!
dj
dj
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 12 Oct 2006 - 9:10
La suite! Very Happy
Voilà aprés avoir passé environ 3 heures pendant 5 soirée, les durites sont enfin polies! Le résultat est vraiment bien, surtout que tout a était fais a la main, là il prend un peu de repos le temps que c doigt repousse! Laughing
C encore un peu le foutoir: Very Happy
La dump double piston, c une copie à l'identique de la FORGE!
Une prise d'air forcé viendra alimenté le filtre à air!
La voiture a enfin fais c premier tour de roue 🇳🇦 , sa c bien passé, la voiture tourne au poil, et marche vraiment bien!
Je vous met 2 petites vidéo, juste pour entendre le bruit du turbal!
La premiére:
http://rapidshare.de/files/35201870/Photo_016_NEW.avi.html
La deuxiéme: un petit bonjour du capot! :duh:
http://rapidshare.de/files/35202303/Photo_018_NEW.avi.html
Au jour d'aujourd'hui:
Mon collégue à barbouillé la voiture se week end! 8)
Plus le projet avance et plus j'ai l'impression de voir ma caisse! Very Happy
Il reste a peindre les bas volets et les jantes!
Mon collégue a commander les derniéres piéces hier:
- les liseret de par-choc neuf.
- les joint de vitres arriéres.
- les plastique du cadre du toit ouvrant! On en a profité hier pour teinté la vitre du toit! Surprised
Je vous ferrai des meilheurs photos quand le temps le permetra!
Voilou. :-) J'éspere quelle vous plairea!
A suivre! Nickel
dj
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 12 Oct 2006 - 11:29
Trés jolie voitures continue
shark 06
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 12 Oct 2006 - 12:13
tres beau travail
fredturbo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 12 Oct 2006 - 21:39
super beau travail félicitation Idea
par compte pour évité la chauffe a l i nterrieur de l abitacle un ptit peut de rubant comme ca
Wink
kitnos1
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Dim 15 Oct 2006 - 18:38
salut elle est magnifik est di moi ses toi qui a fais les tubulure d admission air parce que si tu les fais je voudrais que tu m enfasse une tien moi au courant et du prix si tu les fais ok salut
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Lun 16 Oct 2006 - 7:47
Superbe auto en prépa là. En plus un Yo donc ça ne peut donc qu'aller!!! J'assures un max
Par contre Pleurs Pleurs Pleurs :
bon ok, Déjà dehors
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Lun 16 Oct 2006 - 16:35
superbe realisation que a ete faite elle est splandide et pour une voiture fait a moindre cout je trouve qu'elle est superbe et bcp de travail realiser bravo
dj
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Mar 17 Oct 2006 - 6:18
Merci pour lui! La projet arrive a c fin! Bientôt on va pouvoir faire quelque test avec la mienne! Very Happy
dj
dj
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Mer 8 Nov 2006 - 12:24
Voici les tophs de se week end! Very Happy
Voiloù!
D'autre photos dans la semaine! Wink
dj
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Mer 8 Nov 2006 - 12:32
Ya pas tu as fait du beau boulo ! Bravo Nickel
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Mer 8 Nov 2006 - 20:35
ouaw superbe ton tct il est tout neuf mtn lol
dj
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 9 Nov 2006 - 7:57
D'autre photos prisent hier soir! Very Happy
La face avant avec mon ancien capot et mon ancienne calandre:
On remarque la supression des antibrouillards et la mise en place de grille de 205 rally.
Une petite vu de côté avec les vitre teinté, la poignet, le barillet et les liseret remonté:
L'intérieur en cuir, la moquette grise des panneaux de porte sera remplacé par de la noir:
Voilou!
A suivre! Wink
dj
La_Brosse_Poudreuse
Averti : 1 fois
Averti : 1 fois
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 9 Nov 2006 - 8:41
Au poil comme projet cheap. Bon travail de soudure. Qui est le fournisseur des tubes alu ?
dj
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Jeu 9 Nov 2006 - 9:07
Si tu parle des tubulures d'échangeur se n'es pas de l'alu mais de l'inox!
Et le fournisseur c nous! Very Happy
On fais les coupes, la mise en place, on pointe au semi auto et un collégue a nous, nous fais les soudures finale au tig pour une meilheur finition!
dj
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Ven 10 Nov 2006 - 21:12
Excellent travail.
J'adore
vince-turbo
217/500  (217/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO CT by YO! encore des tophs (le 09/11/06)   Sam 11 Nov 2006 - 16:03
Magnifique auto, je change le moter de la mienne ce mois ci j'espère ariver à ce résultat Very Happy Wink
