 Manomettre
Invité
Invité
MessageSujet: Manomettre   Ven 29 Sep 2006 - 11:39
Bonjour
je me pose une question sur les manomettre
en general
c ou on place la sonde ?
esque dans la notice c ecrit ??? merci Coucou
grumly
MessageSujet: Re: Manomettre   Ven 29 Sep 2006 - 23:05
ca depend quel mano tu veux mettre ^^
-pression d'huile et temperature d'huile tu utilise une plaque sandwich que tu met entre le bloc moteur et le filtre a huile
-temperature d'eau sur la sonde d'origine ou alros t'en pose une autre sur ton circuit
-presison de turbo c'est une durite rigide que tu tire juqu'a ton circuit de suralimentation
-par contre pour les mano de richesse je sais pas du tout ou ca se branche (je pense sur le calculateur direct...)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Manomettre   Sam 30 Sep 2006 - 9:01
Manomettre
» VENDS manometre de clio 16s
» Support manomètre
» [vds] manometres 2.3-16
