Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
marcuswaelby
 montage turbo ??
dodof
MessageSujet: montage turbo ??   Sam 19 Aoû 2006 - 21:58
salut a tous !!
je voudrais savoir si c'est possible de monter un turbal (des turbos) sur un atmo, si oui, c'est koi qui faud faire ???
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Sam 19 Aoû 2006 - 22:49
oui tu peux mais il te faut du matériel et une bonne connaissance en mécanique...
tu te sans apte ?
dodof
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Dim 20 Aoû 2006 - 5:29
oui bien-sur, j'ai refait mon premier moteur a 13 ans, le 1600 du niva a ma mére, il a eu du mal sans huile ! Idea
sinon pour le turbo, peut tu me donner les etapes du "juste pour que ça marche" jusqu'au finniollage ?
dodof
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Dim 20 Aoû 2006 - 17:35
ben alors ?! pô de conseils ni de plans ?! Sad
FPT
Administrateur
Administrateur
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Dim 20 Aoû 2006 - 17:36
Il te faut prévoir un collecteur, un turbo, une gestion, un échangeur, dump valve, des durites silicones et aviation.
Ensuite baiser le rapport volumétrique de ton bloc, surement changer tes pistons aussi, monter tout le matériel cité + haut.
S'assurer que le circuit huile et eau du turbo fonctione et tu termineras par la mise au point de gestion.
Voila en gros pour le principe après pour le reste faut voir avec les mécanos Wink
_________________
Le forum a 4504 jours d'existence
Nous avons 10301 inscrits
Nos membres ont postés 81315 messages dans 9073 sujets et 124 forums
Le dernier membre inscrit est nawer29
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Dim 20 Aoû 2006 - 21:43
il te faudra également prevoir un joint de culasse renforcé,segments,pistons...c'est du gros boulot a faire
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Dim 20 Aoû 2006 - 21:48
en gros moi personnellement je mettrais directement un moteur turbo ça te coutera moin chère et moin de temps... Wink
Maintenant si vraiment tu veux le faire pourquoi pas ici on là déjà vu mais va voir sur leur post tu vera que ça n'a pas été de la tarte à réalisé Wink
Amicalement Vlad
dodof
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Mar 22 Aoû 2006 - 19:49
j'ai penser au tct mais j'en trouve pô dans mes prix, sinon sur un 1800 i de 103 cv je peut gagner combien avec ce petit montage, je pense que tout est a refaire, echappement-admition que j'ai deja modifié !!
gti13
MessageSujet: montage turbo   Jeu 1 Mar 2007 - 11:56
slt c'est sur quel vehicule que tu ve faire se montage?
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Jeu 1 Mar 2007 - 19:00
Pas obliger de changer des pistons pour baissé le RV. Il existe des cales ^^
FouFou
130/500  (130/500)
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Mar 6 Mar 2007 - 16:30
j'ai un pote qui a un 205 1.6 L monté avec un turbo
il y a un collectur modifié pour recevoir le turbo anisi que ses soupapes refroidi au sodium
son turbo est un hybride
moitié bx et moitié tct
j'essairais de faire des photos et lui demandé exactement ce qu'il a fait
MessageSujet: Re: montage turbo ??   Mar 6 Mar 2007 - 17:14
pour une solution pa cher tu achete toutes les pieces une par une (culasse, bas moteur a part etc Wink ) ss koi a partir d'un atmo PSA tu peu prendre le bas moteur du GTI16 et mettre une cale entre la culasse et le bloc ca tien bien (chemise/pistons forgé) Wink
montage turbo ??
» montage turbo timer
» Delire montage turbo et compresseur
» Montage d'un turbo VNT sur moteur 300 Tdi
» [e30] montage moteur 335i turbo ?
» kit 807 G et montage turbo ???
