 Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16
benq903
Prénom : Benq903
MessageSujet: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Mer 26 Juil 2006 - 0:03
Salut, je viens de mettre le moteur de ma 405 mi16 calculateur 55 broches dans ma 205 gti 1.6 de 88, mais je suis completement pommé niveau faisceau, j'ai repris le faisceau moteur de ma mi16, coté calculateur l n'y a rien a faire, mais de l'autre coté du faisceau j'ai 2 grosse prise, une noir et une marron et une petite prise avec 2 fils.
J'ai deja suprimer le faisceau gauche de la 205 celui qui fais calculateur injecteur etc... mais il etais branché a une petite prise de 4,5 fils la ou il y avais le relai tachimetrique, du coup j'ai cette petite prise qui ce balade sous la boite a gants et je ne c'est pas ce que je doit en faire.
J'ai branché le fils du demareur de la 205 et mis la pompe en direct et rien ne ce passe, mais a mon avis je dois en oublier pour que ca demarre, j'ai vu un shema sur le forum jso mais je n'y comprend rien et en plus les couleur qu'il donne sont celle pour une 205 gti 1.9.
Svp aidez moi a faire demarer mon auto, j'ai telement hate d'essayer!!!
benq903
Prénom : Benq903
MessageSujet: Re: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Lun 31 Juil 2006 - 12:52
Petite rectification c'est un 35 broche, mais je crois que du coup je vais monter l'allumeur de la gti et remettre tout le faisceau, merci quand meme Rolling Eyes Razz Razz
MessageSujet: Re: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Lun 31 Juil 2006 - 15:00
je pense surtou ke tu devrai posé cette question en etant un peu plu clair sur JSO je pense ke plus de monde seront a meme de te repondre !!!!
apres c un avi perso Rolling Eyes
benq903
Prénom : Benq903
MessageSujet: Re: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Lun 31 Juil 2006 - 21:44
Sa y est j'ai reussi un forumeur de jso m'a aider pas msn, nikel l'auto demarre et marche tres fort, y a pas photos c'est deja mieux que ma 405 mi16, mais beaucoup moin bien que la cosworth Wink
MessageSujet: Re: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Mar 1 Aoû 2006 - 11:10
tu peu detaillé le probleme alor ???? Wink
benq903
Prénom : Benq903
MessageSujet: Re: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Mar 1 Aoû 2006 - 22:00
En faite ce n'est pas compliquer, il falait juste suprimer les deux relais, celui de pompe et celui d'injection, il faut brancher la sortie d'injection(gros fils marron beige) a un plus apres contact, ensuite dans la grosse prise noir du faisceau de mi16 35 broches il faut racorder le gros fils bleu (bobine) au plus apres contact et la pompe a essence aussi au plus apres contact (le fil de la pompe a essence se situe dans la boite a fusible et c'est le numero 47...
Voili voila Wink
MessageSujet: Re: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Mar 1 Aoû 2006 - 22:02
cool c'est bien de précisé le problème comme ça le jour ou un autre aura le problème on aurra ton exemple... Wink
benq903
Prénom : Benq903
MessageSujet: Re: Comment arriver a faire demarer mon moteur de 405 mi16   Mar 1 Aoû 2006 - 22:18
De rien ci ca peut aider Wink
