Il y a en tout 25 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 25 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 turbo sur boxer Alfa
flo
MessageSujet: turbo sur boxer Alfa   Mar 11 Juil 2006 - 21:31
Bonjour
pour mon projet je voulais installer un turbo Rolling Eyes sur mon nouveaux moteur (pour mettre dans la sterling)
C'est un alfa 33 1l7 16s, je cherche les pieces qu'il faudrait changer ou modifier!!
Et surtout des personne qu' y l'on deja fais sur ce type de moteur!
Je pense changer les piston ou modifier les culasse pour diminuer le tot de compresion (il est de 10:1)
qu'est ce que vous me preconiser?
FPT
Administrateur
Administrateur
MessageSujet: Re: turbo sur boxer Alfa   Mar 11 Juil 2006 - 22:46
Il te faudra aussi un nouveau collecteur d'echappement pour adapter le turbo.
Je dirai dans un premier temps de ne pas changer les pistons et faire usiner une cale pour diminuer ton taux de compression.
Niveau carburation, c'est injection electronique ou carbus ? car dans les 2 cas il faudra aussi modifier pour la suralimentation.
Après pour le turbo tu comptes mettre quoi ?
_________________
Le forum a 4594 jours d'existence
Nous avons 10314 inscrits
Nos membres ont postés 81324 messages dans 9076 sujets et 124 forums
Le dernier membre inscrit est Tonin
flo
MessageSujet: Re: turbo sur boxer Alfa   Mer 12 Juil 2006 - 6:58
Pour le colecteur, je suis entreind d'en refaire un. Le moteur est en injection.
Parcontre pour le turbo, je ne sais pas encore ce que je veux mettre.
bewoin
MessageSujet: Re: turbo sur boxer Alfa   Mar 1 Aoû 2006 - 14:00
Bonjour, j'ai un collegue qui compte monter lui aussi un turbo sur le flat4 de la 33, le collecteur va être fait sur mesure, le taux de compression va être baisser, mais le principal problème sont nos connaissances limité sur l'injection Motronic ML 4.1 .
Il semblerait que alfa ait utilisé cette injection sur les GTV 6 turbo, avec un deuxième boitier EZK qui gère aussi la pression de turbo , l'idéal serait de pouvoir adapter le faisceau avec ce boitier, et vu que l'injection Motronic gère l'allumage, Il faudrait refaire la carto, mais là nos connaissances en la matière sont nulles, et je ne sais pas si c'est possibles non plus, ou à moins que quelqu'un et une autre idée je suis preneur aussi, merçi d'avance.
MessageSujet: Re: turbo sur boxer Alfa   Mar 1 Aoû 2006 - 14:41
soi injection programable soi kelkin ki connaisse cette gestion (un pro ????)
et apres le collecteur et injection ya le bas moteur Rolling Eyes
bewoin
MessageSujet: Re: turbo sur boxer Alfa   Mer 2 Aoû 2006 - 15:36
Y'a pas de soucis pour la partie mécanique, tout va être revue, c'est la gestion qui va poser probleme, surtout qu'il faut que ce soit à moindre cout, puisque tout le reste n'as pas couté grand chose, juste beaucoup d'heure, et je ne parle pas du chassis qui n'est pas un alfa biensur Wink .
MessageSujet: Re: turbo sur boxer Alfa   Mer 2 Aoû 2006 - 22:09
pour la gestion regarde si tu ne peu pa adapté une gestion de 21turbo (pa cher avec le faisceaux complet + sonde c au alentour de 300€ en bon etat Wink ) ou une gestion de sierra cosworth ....
c un 8s ou un 16s le 1.7l ????
bewoin
MessageSujet: Re: turbo sur boxer Alfa   Jeu 3 Aoû 2006 - 13:21
c'est un 16s.
C'est quoi comme gestion la 21 turbo, je trouve pas d'info dessus
