 PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes
scalp06
Team PSA
Team PSA
Prénom : Pascal
MessageSujet: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Mar 6 Juin 2006 - 18:17
Salut, voilà ma 205, c'est une 205gti 1.6 105ch de 1984, donc la premiere année de fabrication (ça nous rajeuni pas lol)
Voilà le jour où je l'ai acheté
Dans un etat assez bon, la caisse nickel, pas trop de rouille, pas de fissures ou autre maladie habituelle, pas de choc ou de marbre, une bonne base quoi!
Juste rabaissée avec 4 amortisseurs koni
Ici c'est juste après avoir installé un 1.9l 16S de BX (160cv)
Voilà quelques vidéos avec le 16s
http://perso.wanadoo.fr/scalp06/ma205gti/80-a-220.wmv
Un 80 à 210km/h environ.
http://perso.wanadoo.fr/scalp06/ma205gti/DA-20516S.wmv
Un petit départ arrété vite fait. Be cool !
Apres quelques mois démontage du 16s pour repasser en 8 soupapes Crying or Very sad mais....2L turbo :lover:
Donc c'est reparti, reparation puis modification du faisceau du turboCT
Schéma de principe et de cablage
Suppression de quelques fils et broches diverses
Repérage-Baguage
Une fois le faisceau quasiment terminé ça donne ça, et Boucan (mon chat) à vérifié que c'était en conformité
Pour la partie mécanique voilà le moulin
Démontage du 16S
Et on jette le TCT dedans, ça fait quand même un peu de bordel a premiere vue Laughing
Un peu de faisceau
Et un montage vite fait pour que ça tourne et tester la bête!
Voilà la 1ere sortie ce que ça donne...
http://perso.wanadoo.fr/scalp06/205tct/1ere_sortie_tct.wmv
2 mois plus tard suite à un abus de robinet, les pistons partent à la retraite Laughing
on baisse pas les bras, 4 pistons neufs et ça repart!
On pinaille un peu sur des details....
Confection d'une poulie réglable
Et on remonte
Et ça repart!
Pour le reste, on bosse un peu sur le freinage et le chassis...
Freins avant en 283*23 de 307 et train avant de 309GTI
Train arriere de 309GTI
Merci encore cicou, t'es trop beau :lover:
Voilà apres le decrantage du train.
Puis quelques mois plus tard, et apres avoir changer mon interieur par un phase 2 noir, mon turbo rend l'ame (il aura bien vecu quand même :jap: )
Donc c'est reparti pour de la méca!!!
Mon turbo d'origine T25 qui a rendu l'âme (perte de puissance en haut regime, fuméee tres importante à l'echappement)
On voit ici que la turbine d'echappemnt à litteralement brulée, les ailettes sont désintegrées, la coupelle pare flamme à fondu et la butée interieur d'etanchéité à dur lacher egalement...
Ici une vue de mes turbos en partie demontés, le t25 d'origine et un T3 de R21Turbo
Notez la difference de taille de chaque pièce.
Ici les carters compresseurs
Là les corps centraux equipés des turbines
Et là les carters échappement (notez la spécificité du carter d'origine pour se raccorder sur l'echappement)
Le carter est largement fissuré
Sur cette vue on peut voir la bride du carter du T3 qui a été rectifiée afin d'eliminer l'epaulement specifique du montage renault et qui va nous déranger pour l'adaptation...
Voici les bride que j'ai fait réaliser en decoupe laser en inox 10mm pour faire la descente d'echappement sur mesure.
Une fois l'ensemble turbo-collecteur assemblés et montés sur le moteur (A savoir que c'est impossible de les faire passer entre moteur et tablier sans enlever au moins un support moteur :hein: )
Une vue de l'arrivée d'huile dont le raccord a été modifié (diametre et filetages different entre les 2 turbos)
Pour finir 2 photos (désolé encore pour la qualité j'ai oublié mon apn hier) de la descente que je suis en train de faire en inox 63mm
Mes injecteurs 335cc à 3bar
Mon disque embrayage 4 patins metal fritté amorti Sachs
Donc au jour d'aujourd'hui, la ligne d'echappement sur mesure est terminée (en version provisoire, car il me manque une rotule pour bien faire) et faire un circuit de sural en inox sur mesure, car la c 'est un montage vite fait pour rouler et c'est carrement degueulasse Idea
Pour les premieres impression de roulage, je suis satisfait, ça pousse bien plus fort dans les tours sans s'essoufler comme avant, mais il me reste à régler comme il faut mon acc et ma gestion, le plus long finalement...
Apres pas mal de temps à faire des essais et reglages, je peux dire que les reglages ont porté leurs fruits meme si ce n'est pas encore fini (mais est-ce que ce sera fini un jour??? )
Donc niveau moteur, ça pousse assez fort, c'est bien rempli
Meme trop car la motricité est carrement inexistante sur les premiers rapports donc pour les DA c'est même pas la peine car je suis pas du genre à gerer, mais en lancé ça pousse assez fort.
J'ai fait quelques tests powerdyn, je ne mettrai pas la courbe en ligne pour le moment car je n'ai pas encore fini, mais pour donner un ordre d'idée, avec 1 bar de pression sural (1.1 en boost puis 1bar TTC ) Je sors un couple maxi de 380Nm et une P max de 223ch, et ceci sur une bonne plage de fonctiomment. Very Happy
Voilà deux petites videos toutes fraiches de mon tct actuellement
Donc config: aac, T3 pression turbo 1.1 en boost, 950gr-1bar en fixe, gestion reprogrammée, rupteur 6500tr/mn, Bv 1.9 en 195 50 15.
Qualité moyenne je tenais mon APN avec la main en même temps le volant et celle de droite pour passer les vitesses, à 200 c'est tendu :?
Reprise de 80 à 200 départ en 3eme
Reprises en 5eme
Reprises en 5eme
Voilà en photo ma petite 205 à l'heure qu'il est...
Bon le moteur est encore bien crade et pas fini, bien que j'ai deja ce qu'il faut pour le finir :?
Quelques semaines après j'ai refait mon train arriere de 309GTI, il y avait un jeu tres important à l'arriere droit, donc gros bruit de claquement et grincement et tenue de route aleatoire
J'ai enfin pris mon courage à deux main pour le demonter y faire une refection (remplacement des kits roulements et joints des bras arriere)
Merci à Pleintak et à ses parents pour m'avoir hébergé et filé un coup de main, à deux ça va beaucoup mieux à faire
Il me reste à remplacer les silent bloc de triangle car ça claque mechamment et ça tire au freinage, donc j'espere réussir à les remplacer pour le circuit de demain.
Sinon hier soir j'ai fait quelques tests, et apres une bricole sur le boitier, la voiture ne coupe plus en pleine charge et j'ai pu prendre des vitesses maxi en rupture de 5 d'environ 230 235km/h (à 6600tr/mn)
A bientot!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Mar 6 Juin 2006 - 18:27
jolie caisse scalp Wink Wink Wink Wink
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Mar 6 Juin 2006 - 18:37
Très propre le montage.
Un topic comme j'aime, y'a tout pleins de photos et des vidéos.
Fellicitation pour ta caisse.
flogti
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Mar 6 Juin 2006 - 19:28
jolie caisse nettement meiux avec les trains et les ja grises Wink
Je l'avait vue a la sortie paul ricard en 2004 avec le 16 ca avait déja l'air de bien marcher
Domage qu'on s'habitue trop vite a la puissance ...
a peut etre un jour sur circuit Wink
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Mar 6 Juin 2006 - 20:47
très beau boulo félicitation !
TOM
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Jeu 8 Juin 2006 - 7:19
Bonne caisse avec moulin tip top!! En plus tu touches à tout, bravo!
Aurais tu les cotes de ta bride inox 3 trous sortie de turbo s'il te plait?
merci et bonne continuation
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Jeu 8 Juin 2006 - 10:38
Vraiment chouette. Smile
Un p'tit conseil pour tes plastiques extérieur passés par le temps utilise du POLYTROL c'est le top pour récupérer.
FPT
Administrateur
Administrateur
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Jeu 8 Juin 2006 - 10:55
Chouette caisse, pour y avoir fait un tour ça pousse Smile
_________________
Le forum a 4683 jours d'existence
Nous avons 10315 inscrits
Nos membres ont postés 81325 messages dans 9076 sujets et 124 forums
Le dernier membre inscrit est Jeanss
scalp06
Team PSA
Team PSA
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Jeu 8 Juin 2006 - 15:14
Merci à vous!
Pour TOM tu arrive trop tard, sur le forum 21 carbeyond j'ai fait un achat groupé et fait réaliser une nouvelle fois 10 brides inox taillées laser pour 15euros + 5 de fdp... si ça t'interesse prie pour qu'il y ai un desistement lol
TOM
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Jeu 8 Juin 2006 - 15:20
ça le fait niveau prix mais moi les cotes me suffisent, je les fais faire au taf...lol
scalp06
Team PSA
Team PSA
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Jeu 8 Juin 2006 - 15:57
lol c'est sur au taf c'est moins cher que pas cher! j'en ai pas sous la main je te dit ça fin de semaine normalement!
TOM
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 Turbo 8 soupapes   Ven 9 Juin 2006 - 7:14
Jte remercie Monsieur Scalp... ;-)
