 probleme faisceau MI16 35 broches
brely stephane
MessageSujet: probleme faisceau MI16 35 broches   Ven 21 Avr 2006 - 9:07
bonjour a tous. Je m'appelle Stephane et je possede une 205 gti (avec enfin mon moteur MI16) mais petit probleme,il demarre sauf que la pompe a essence et le compte tour ne marche pas.schema faisceau pris sur JSO. pompe brancher en + apres contact , j'ai dus debrancher le gros fil vert qui sort du calculo et qui est brancher au fil rouge broche marron a la boite a gant.En attendant une reponse de quelqu'un Merci
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Ven 21 Avr 2006 - 11:53
bas on attend la question en faite... Laughing
Tu veux savoir quoi exactement Question
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Ven 21 Avr 2006 - 11:56
En fait sa pompe a essence et son compte tour marchent pô.
Pour la pompe a essence c'est le fil blanc n76... nan en fait moi j'en sais rien.
brely stephane
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Ven 21 Avr 2006 - 15:15
Cé bien le fil 76, je l'ai brancher mais ça marche pas,et pour le fil vert et le fil rouge sur JSO ils disent de les mettre ensemble mais ça m'éteint le moteur, donc a quoi servent ils Question et pourqoi mon compte ne marche pas non plus Question Question MERCI
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Ven 21 Avr 2006 - 19:06
pour ton compte tour, il est bien brancher dans le compartiment moteur car s'il n'envoit pas l'info forcement sa ne marchera pas et pour le reste malheureusement si je n'ai pas le faisceau devant moi je peux difisilement t'aider. scratch
Sinoon en attendent de trouver la solition pour ta pompe tu as qua faire venir un plus et une masse sur ta pompe relier a un interruperteur que tu commende toi même....
brely stephane
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Ven 21 Avr 2006 - 19:55
qu'est ce que je dois faire alors pour ce compte tour Prise de tête ! quels fils a brancher et où Question
brely stephane
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Mer 26 Avr 2006 - 18:00
Personne pour m'aider alors Question Sad
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Mer 26 Avr 2006 - 18:07
Peut-être qu'ils pourraient t'aider vu que le schéma vient de chez eux.
Enfin j'dis ça... j'dis rien.
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Mer 26 Avr 2006 - 21:44
Malheureusement comme je te l'ai dit je suis mécanicien mais quand tu n'as pas la voiture en face c'est pas facile maintenant peti conseil prend une lampe témoin et un multimètre et tu vera sa sera beaucoup plus facile... Wink
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Mer 26 Avr 2006 - 22:32
t sur d'avoir bien repéré tes cosses ????
si tu branche 2 connecteur ki ne doivent pa etre ensemble c normal ke ton calculo se coupe Wink
je ne peu pa trop dir parce ke je n'es jamai modifié le faisceaux pour un Mi16 mai je te conseillerai plutot de trouvé un shema electrik d'une Mi16 genre sur la RTA et faire tes modif toi meme !!!!
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Jeu 27 Avr 2006 - 0:49
le compte tour je pense a moin de me tromper que c est sur la bobine d allumage ? qui faut regarder enfin jme trompe peut etre
flogti
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Jeu 27 Avr 2006 - 9:17
les fils du compte tour c'est les 112 qui sont branchés sur la bobine
sur ta bobine ya 4 fils normalement :
de tete :
112
112B
CC2
CC3
les 112 y'en a un qui doit aller au compte tour, et l'autre doit etre branché a coté de la boite a gants
les cc2 c'est ce qui genre l'allumage
tu pourrais mettre des photos de ton branchement coté boite a gants ? avec le chiffre des fils reliés a coté stp ? merci Wink
brely stephane
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Jeu 27 Avr 2006 - 18:24
Merci pour les réponses, les photos ne serviront pas a grand chose parce que le gars qui m'a vendu le moteur et le faisceau avait mis tous ça dans une voiture d'auto cross, donc il ne s'était pas embeté avec les fils ,le mini était branché,pompe en direct et pas de compte tour.Pour moi la pompe est branché après contact mais tourne en constant(pas grave) me reste plus qu'un fil a branché, ce fameux gros fil vert avec petit fil vert dedans,celui qui sort du calculo(pas trouvé le n° il est coupé a l'extrémité) pas celui de la bobine. Merci encore pour les réponses
flogti
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Jeu 27 Avr 2006 - 18:37
les photos sont pour le cablage d'un collegue Wink il en a grandement besoin, lui aussi a un soucis le moteur ne démarre pas pourtant le montage a l'air d'etre bon, c'était pour comparer en fait, donc si tu as ca en stock je suis preneur Very Happy merci
brely stephane
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Mer 3 Mai 2006 - 20:03
cheers ça y é ça marche, ce matin j'ai revue mon faisceau,donc compte tour OK Smile ,un gars avait le meme prob que moi sur JSO et on lui avait donné la soluce. flogti si tu veux va voir la bas ça sera peut etre plus simple mais si tu galère quand meme Wink cé avec plaisir et merci DUGAZ j'y avait pas pensé Pas compris la...
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Mer 3 Mai 2006 - 20:15
Et bas voilà parfais comptent pour toi que sa fonctionne ! Wink
flogti
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Dim 7 Mai 2006 - 11:00
t'aurais pas le lien sur jso par hazard stp, et aussi le pseudo de celui qui a le meme pb Wink merci Wink
sinon si tu as quand meme des photos détaillées de ton branchement coté boite a gant, ca serait vraiment le top ! merci
brely stephane
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Lun 8 Mai 2006 - 9:31
il faudra que je la redemonte un dcé 4 et je posterai ça mais cé pas le plus dur a monté ,la ou cé chiant cé dans le compartimant moteur Wink
kev83
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Dim 11 Mar 2007 - 22:35
bonjour j'ai lu qua ta 205 ete monte avec un mi 16 c ce que g fais moi aussi mais sauf g un probleme c que j'ai pas d'injection j'ais pas de cournat au injecteur dnc je voudrai savoir la minip a faire pour relier le faisceau de la 405 mi sur la 205 gti voila ci vous pouvez m'aide je vous en remerci
EDIT MODO COOTER: Ouvre un autre post dans la section!! merci
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Lun 12 Mar 2007 - 0:35
Salut moi c'est Mr Yo (modérateur du FPT)
Bonjour. J'ai lu que ta 205 était montée avec un Mi16 c'est ce que j'ai fais moi aussi, mais sauf que j'ai un problème c'est que j'ai pas d'injection, j'ai s pas de courant aux injecteurs. Donc je voudrai savoir si la manip pour relier le faisceau de la 406 Mi16 sur la 205 GTi. Voilà si vous pouviez m'aider. Je vous en remercie.
C'est joli tout ces changements de couleur. Par contre ça prend un temps pas possible. Enormément plus que de relire le post qu'on veut poser avant de l'envoyer. No
Cooter
Prénom : Vincent
230/500  (230/500)
150/100  (150/100)
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Lun 12 Mar 2007 - 0:38
Mr Yo prof de français du forum! Nickel Fiesta party ! lol! Tu cartonnes mec!
MessageSujet: Re: probleme faisceau MI16 35 broches   Lun 12 Mar 2007 - 0:40
Pffff moqueur.
Non, mais c'est des trucs flagrants... Mais je ne jète pas la pierre, je ne suis pas le dernier à faire des fôtes.... lol!
