 Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)
poukos
MessageSujet: Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)   Lun 10 Avr 2006 - 12:27
Bonjour,
il serait possible de replacer le calculateur a une voiture de rue?
J'ai discutte avec des personnes et ils ne veulent pas modifier voiture pour la rue Sad C'est un loi en france pourquoi c'est pas possible?
Ils travaillent a voiture de competition seulement.
j'utilise la voiture a la rue et quelquesfois a piste mais pas de competition.
C'est frustrant parce que j'aime le moteur mais le ECU origine (jetronic) est ancien.
merci beacoup pour ton aide et excusez mon francais, j' apprends encore
MessageSujet: Re: Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)   Mar 11 Avr 2006 - 10:52
faut voir quelle voiture tu possède !!!!
si tu a une 205 gti (injection Jetronic Rolling Eyes ) tu peut mettre un ECU de 309 gti 16 (en 35 broches) et ensuite faire une cartographie à partir d'une eprom vièrge sur ce boitier pour correspondre a ton moteur (calage arbre à cames, levé de soupapes et compagnie Wink ) et ainsi déjà gagné quelque cheveaux et gagner en rendement Wink
poukos
MessageSujet: Re: Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)   Mar 11 Avr 2006 - 16:20
oui, c'est pour un 205 gti.
le signal de ECU de 309 gti16 sera code, est-ce que tu connais quelque-un qui peut lire(?) et ecrire l'EPROM (magneti?)
je sais que c'est possible d'utiliser l'ECU de ZX volcane (moteur similar de 1.9 gti) avec minimal alteration mais encore il faut connetre quelque un qui peut faire la cartographie.
MessageSujet: Re: Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)   Jeu 13 Avr 2006 - 2:09
en france oui il y a plusieur societé qui peuvent te faire ca sans problème Wink
comme digiservice a strasbourg (ou environ) qui peuvent te faire une cartographie sur mesure a partir d'une puce vièrge sur un ECU motronic !!!!
après la gestion du ZX volcane est differente car elle est sans debimettre donc il faut adapté tout le système ainsi que le faisceaux moteur !!!! donc un peu plus de travail en perspective qu'un motronic de 309 gti16
poukos
MessageSujet: Re: Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)   Jeu 13 Avr 2006 - 7:19
Merci pour ton aide, est-ce que tu peux elaborer a l' ECU de 309 Gti16?
C'est la meme de 406 Mi16 je pense?
quelle autres composants(?) if faut avoir pour la conversion?
IACV, loom, coilpack ??
Oui pour le ZX il faut changet le inlet manifold (plastic), coilpack etc.
Est-ce que tu peux pm moi le numero de digiservice?
merci beacoup Smile
MessageSujet: Re: Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)   Jeu 13 Avr 2006 - 11:19
le seul truc que tu a faire pour adapté un ECU de gti 16 / mi16 sur un faisceaux de 205 gti c'est de trouvé un ECU 35 broches .... parce que certains mi16 et gti16 sont sortie avec des series d'ECU a 55 broches donc non adaptable sur le faisceaux d'origine du 205 ....
après c'est aussi conseillé de mettre le debimettre du 309/405 (meme connectique) puisqu'il es un peu plus gros encore que celui du 1.9l !!!!
sans quoi pour une cartographie meilleur tu peu t'adressé a Digitronic du coté de Strasbourg (département 67) (Digiservices ne font pas les motronic des mi16 maintenant Crying or Very sad ) et ce messieur es TRES compétant sur tous ce qui es cartographie .... donc tu lui enverra ton calculateur (appele le avant quand meme Laughing ) avec tes caractéristique moteur (d'origine ou pas) et il te fera ca tranquilement Wink
Digitronic Performance
1A rue Camp
67240 OBERHOFFEN SUR MODER
03 88 07 13 80
» Aftermarket calculateur (Motec, Haltech, DTA, MBE etc.)
» injection electronique pour ou contre?
» Problème démarrage 206CC 1.6 HDI Aucune communication calculateur
» [vend] calculateur faisceaux.injecteur.pipe R21 2Lturbo
» Surestimation de la vitesse au compteur... impacts sur le calculateur ?
