 y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Jeu 30 Mar 2006 - 13:48
la question est dans le titre.
En fait vu que mon allumeur n'était pas d'origine VAG (c'est sur une SEAT dès fois que) et que par bonheur j'en ai trouvé un identique mais estampillé VW-Audi (donc VAG) sur un moteur type AFT2 (comme le mien) j'ai fais un échange.
Le truc c'est que maintenant elle a le rupteur à 5000tr/min (alors qu'avant je la monté à 6500 sans problème). J'ai enlevé toutes les pseudos modifs que j'avais fait dessus (débitmètre et un potentiomètre pour faire croire au moteur qu'il était toujours froid), mais rien a faire elle a récupéré un ralenti plus stable, mais a un trou à 2500tr/min et son rupteur a 5000.
Donc est-ce possible que le problème vienne de l'allumeur ou alors faut chercher plutôt dans la gestion qu'aurait morflée ou qui aurrait besoin d'un temps d'adaptation ou j'sais pas?
merci.
Dodge
MessageSujet: Re: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Ven 31 Mar 2006 - 11:04
sur certaine voiture oui
j'ai vu sur une alpha le rupteur etait tout simplement sur le rotor qui se trouve dans l'allumeur en fait c'etait juste un petit ressort avec une petite bille metallique au bout et en tournant, la force centrifuge agit sur ce ressort qui vient mettre l'allumage a la masse .ce qu on avait fait on a etiré le ressort on la chauffé et trempé du coup on avait remonté le rupteur de 700 tours/m
regarde si c le mm principe on sait jamais Very Happy
MessageSujet: Re: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Ven 31 Mar 2006 - 11:16
oui c'est sa j'ai regarder moi aujourd'hui au taff et presque toutes les WV audi et seat (même moulin) on ce systeme...
Voilà je crois que l'on a trouver ton problème...
Ps: je disais à Jeff que sa devais surment venir de la tête d'allumeur soit pas la bonnes soit décaler ou déffectueuse...
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: Re: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Ven 31 Mar 2006 - 11:25
Merci d'avoir répondu.
C'est possible que le rupteur soit avancé à cause du calage?!?
Ca doit être ça alors, parce-que la tête est neuve.
Va falloir que je refasse un calage de l'allumeur, déjà se matin mon père a essayé de le recallé à la main et elle retourne bien (plus de secousses et de trous), mais le rupteur il bouge plus.
Bon après ça l'empèche pas de rouler, mais c'est d'un chiant.
Encore merci pour les réponses.
MessageSujet: Re: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Ven 31 Mar 2006 - 11:41
ba oui je te conseil de recaler ton allumeur sa sera dejà une bonne chose de faite...
Mais vois auusi à ressoudre ton problème avec le charbon de la tête....
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: Re: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Ven 31 Mar 2006 - 12:01
J'vais faire ça dans l'heure. merci.
MessageSujet: Re: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Mer 26 Avr 2006 - 22:35
le plus simple tu teste avec ton ancienne tete delco et tu sera fixé Wink
DUGAZ
265/500  (265/500)
MessageSujet: Re: y'a t'il un lien entre le rupteur et l'allumeur ?   Jeu 27 Avr 2006 - 7:13
Merci pour la réponse, mais c'est réparé lol.
Pis justement j'ai du changer la tête parce-qu'elle n'allait plus (quand j'dis plus, c'est plus de plus, y'avait qu'1 seul cylindre qui recevait encore du jus)
