 ANNONCE & POST-IT
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
23122012
Le Full Power Team soutiens la création de ce nouveau mag sur le drag !
Le Full Power Team soutiens le Magazine REACTION TIME !!!!
Si vous aussi vous voulez soutenir ce nouveau futur mag
https://www.facebook.com/ReactionTimeMagazine
Et pour vous abonner aux prochains numéros...
par Zebulonzzz - Commentaires: 0 - Vues: 1292
01092006
[VDS] ANNONCE:
[VDS] AAC MI16
Salut je vend 2 AAC (Arbres à cames) d'origine pour MI16
AAC d'admission
et
AAC d'echappement
Prix 100€ fdp inclus
par FPT - Commentaires: 1 - Vues: 1782
26072006
Je vends un collecteur en fonte de 205GTI - aucune fissure
50€ + fdp
par FPT - Commentaires: 3 - Vues: 3303
06012008
par R6DU13 - Commentaires: 13 - Vues: 10004
14012010
Volant moteur de 405 T16
Prix : 250 €
4 bielles de 405 turbo 16
Prix : 200 euro
par Matmayers - Commentaires: 2 - Vues: 5971
15022015
Salut la team !!!
Suite a quelque problème de mon moteur ! j'ai décidé de l'envoyer  au bloque opératoire. je voudrais avoir vos avis sur certaine pièces mécaniques tel que un volant moteur etc... que j'ai envie de mettre !! j'ai peur de faire des dépense dans le vide.
merci d'avance
par typat974 - Commentaires: 11 - Vues: 956
27122013
Slt jsuis nouveau sur le forum j'aimerais avoir d'aide pour un montage de turbo et Des conseils pour des réglages sur pompe boscch.
par typat974 - Commentaires: 59 - Vues: 3591
22022009
tout est dans le titre vend turbo t3/t4
prix 450e a debattre etat comme neuf
par dohc vr6 turbo - Commentaires: 7 - Vues: 3916
10062012
vds 4 bielles baguées , équerrées et microbillées pour xu9 avec vis de bielles renforcées ARP
par mamath306 - Commentaires: 3 - Vues: 868
26072013
5 Injecteurs 630 cc sous 3 bar pour montage tct ou t16
Prix: 200 euro a debattre
Contact MP
par Matmayers - Commentaires: 1 - Vues: 719
26072013
Vend Turbo Garrett T3 de Cosworth 4 RM entièrement refait a neuf par pro pour montage Tct ou T16
Prix: 800 euro  a debattre
par Matmayers - Commentaires: 1 - Vues: 756
25062013
Bonjour,
je cherche un volant moteur mi16 ou 30916s d'origine (non allégé) pour swap tct sur 205.
Roland
0687995097
par roland555 - Commentaires: 0 - Vues: 1317
13012010
Voila j'ai un collègue qui vend une cale inox pour avoir le turbo en haut et la descente pour turbo T3 avec la wastegate externe et afr pour 205 tct.
C'est exactement la même que la mienne voilou.
La cale échappement inox avec wastegate externe :
par Matmayers - Commentaires: 2 - Vues: 4647
04092012
Bonjour...........
Vend moteur 405 T16
entièrement refais!
Bielle/piston forgées
Arbres a cames
Poulies réglables
Injection Sybelle
Injecteur 550cc
Radiateur alu+spals
Echangeur Alu
Collecteur d'echappement daluz
Descente d'echappement dia70
collecteur +pap 306s16 Bt6
turbo Garrett GT28 RS
Etc etc etc.....
375Cv
43.9M
par MR Concept. - Commentaires: 1 - Vues: 1559
06102012
bonjour a tous ,je vend une clio 16s a redemarrer il n arrive plus d electriciter au bougie , je n est pas le temp de m en occuper , elle a toute les durites aviation , les 4 combinees filetes gra , couple court puppo , support moteur grn , embrayage neuf renforcé, filtre green, a debattre!!!! Very Happy
par jeantoussaint.suzzoni - Commentaires: 5 - Vues: 825
05082012
Vends Moteur 306 s16 phase 2
Type : XU10J4RS , RS
Tout refait a Neuf
Le moteur a démarré , mais jamais Reussi a réglé .
Description de BAS en Haut :
Carter d'huile Cloisoné
Pompe a huile neuve
Bielle Saenz Renforcé ( coussinet renforcé egalement )
Visserie de bielle ARP
Piston renforcé Iasa , Retaillé
Joint de culasse + épais et renforcé
16 Soupapes renforcé
Poussoir mécanique
Joint de queue neufs
AAC : 268° , je fourni les origines
Collecteur Admission et Echappement origine...
par loic5902 - Commentaires: 0 - Vues: 2368
10062012
vds pipe admission alu origine 306 s16 xu10j4rs
par mamath306 - Commentaires: 0 - Vues: 686
10062012
vds collecteur echappement origine 306 s16 xu 10j4rs
par mamath306 - Commentaires: 0 - Vues: 720
10062012
vds calculateur moteur 206 s16 138 cv
par mamath306 - Commentaires: 0 - Vues: 1365
10062012
AAC acier taillé dans la masse
vds gros AAC acier taillé dans la masse pour moteur xu5 xu9 et xu10.
(sur mon xu9 je sortais 202 cv)
par mamath306 - Commentaires: 0 - Vues: 755
10062012
AAC origines xu10j4rs
vds 2 aac origines pour 306 s16 xu10j4rs
par mamath306 - Commentaires: 0 - Vues: 551
10062012
AAC cat cams
vds 2 AAC cat cams pour xu10j4rs avec ressorts et coupelles specifiques ( a monter avec poussoirs mecaniques)
par mamath306 - Commentaires: 0 - Vues: 1360
10062012
AAC cat cams
par mamath306 - Commentaires: 0 - Vues: 899
05012012
Moteur remis a neuf :4nouvelle chemise
nouveau joint de culasse + tout les autre joints.
nouvelle segmentation
nouveau coussinet de bielle
nouvelle pompe a huile
nouvelle pompe a eau
nouvelle distribution
collecteur échappement 309 gti 16 ou 405 mi 16
volant moteur alléger et culasse un peut préparer.
carter cloisonner
vendu avec boite de 405 mi 16 et câblage 405 mi 16.
le tout monter cher Targez Racing.
+1 culasse complette de 309 gti 16.
1200...
par gti1.1 - Commentaires: 2 - Vues: 1802
04042012
suite au montage de mon nouveau moteur ( tu5jp4 turbo injection ), je mets en vente un lot de pieces permettant de monter un 1.4 turbo carbu
ce lot se compose :
moteur ax gt (tu3s ) avec calle de decompression ( rv de 8 )
collecteur sur mesure ( montage avec t25 )
down pipe sur mesure ( montage t25 )
pipe d'admission avec platine d'adaptation pour carbu gt turbo
carbu gt turbo modifié ( gicleurs et calibre de sural augmentes ) avec coiffe alu sur mesure
regulateur de pression essence gt turbo
allumage ax sport ( courbes allumages plus proche d'un gt...
par zoreille73 - Commentaires: 0 - Vues: 2533
13012010
Radia huile neuf
Mondine+vis
Durites avia sur mesure pour tct,t16
Prix : 80 euro
par Matmayers - Commentaires: 6 - Vues: 1190
30032011
vend ou echange moteur XU10J2TE de CITROEN XANTIA 2 litres turbo TCT 150cv,
excellent etat,164000km reel,
distribution faite a 126MK,
vendu avec faisceau moteur,calculateur,radiateur et echangeur.
ne fume pas,ne consomme ni huile ni LDR,ne fuit pas d'huile,ne claque pas,tres tres bon etat.
montage possible sur EVASION PEUGEOT 806 XM 605..
ideal swap 205 GTi GRIFFE GENTRY 309 GTi16 306 S16 405 Mi16 mi 16 ........
démonté cause voiture en destruction.
echange contre plateau porte voiture avec CG ou 205 CTi RALLYE Roland garros cab gentry GTi...
par mickael72sarthe - Commentaires: 9 - Vues: 6116
24102009
brade toutes pieces moteur tct d'une xantia de 95 avec 130 000 kms d'un papi
(ou le lot )
culasse complete : 100 euros 15 euros fdp
pipe adm +pap : 50 euros 10 euros fdp
pistons creux +bielles : 100 euros 10 euros fdp
bloc rgx comme neuf : 50 euros 25 euros fdp
vilo tres bon etat: 100 euros 15 eurosfdp
turbo plus collecteur ech: 150 euros 15 euros fdp
injecteurs nettoyés plus rampe gti : 50 euros 7 euros fdp
carter alu cloisonné : 50 euros 10 euros fdp
pompe a huile : 30 euros 7 euros fdp
demarreur: 20 euros 10 euros fdp
alternateur...
par fab83 - Commentaires: 1 - Vues: 1724
10022008
vend moteur 2l turbo ct d'xm (boite auto) avec environ 115000klm,faiseau et boitier fourni mais pas debloquer + volant moteur mi16 + echangeur air/air (volvo) + puce 30cv prix:700e .possibiliter de rajouter des etriers brembo nu sans fixations ni disques (plaquettes a changer) prix:150e
par tct 77 - Commentaires: 12 - Vues: 7060
24112009
vend 4 moteur de tct provenent de 806 complet faiceaux asser long pour aller dans la boite a gants boitier débloquer .alternateur .demareure.
pour les kilometrage en mp suivant le moteur
plus 1 moteur en pieces manque faiceaux boitier injecteur et rampe d'essence carter d'huile. prix en mp
prix=800€ petite ristourne si plusieur moteur acheter en meme temps
par sauce1 - Commentaires: 1 - Vues: 1041
16122008
je vend un radiateur de 309 gti neuf
60E a recupere a marseille
par joker - Commentaires: 1 - Vues: 936
04082011
Je Vends mon radiateur d'huile avec ses flexibles
Radiateur serie 600 matrice 235mm 13 Rangées
Voir catalogue ORECA 2011 Page 102 Ref. 613M221
Longueur Flexible adaptée pour un montage sur AX, SAXO, 106,205.
PRIX 100€ + transport
par axfn1 - Commentaires: 3 - Vues: 2004
22122011
moteur tct+boite me+faiseaux+echappement pret a etre swappé dans 205
bonjour
suite au changement de motorisation de ma 205
je vend mon moteur de tct complet absolument complet!!!
pret a etre monter plug and play dans une autre 205
donc moteur refectioné en trés bonne etat de marche
faiseau simplifié et branchement prise pour faiseaux 205
boitier bosch219 porte eprom remappé supression coupure
boite ME avec biellette modifié
decente d echappement modifié
injecteur G60
voila a saisir pour personne voulant monter rapidement un tct
sans galéré et pour pas trop chere
par powerfull by seb - Commentaires: 0 - Vues: 1113
20122011
XU9J4
bonjour
je vend donc mon moteur d' MI16 qui a été refait a neuf
je le vend nu sans aucuns périphériques, je donne seulement avec le collecteur d'admission avec le boitier papillon d'origine et le collecteur d'echappement
j'en voudrais 750 € discutables
je peu me déplacer dans l'hérault (34) et l'aude (11)
cordialement
par shark-mulisha - Commentaires: 0 - Vues: 853
27112011
Le filtre est équipé du manomètre.
Valeur Mano: 20€
valeur Fitre Reg: 70€
L'ensemble NEUF est vendu: 65€ Frais de port compris
par axfn1 - Commentaires: 1 - Vues: 4360
03112011
TURBO GT 25 POUR 205 GTI TURBO, XM, xantia.....
Bonjour,
suite à un nouveau montage en TURBO GT28, je vends un TURBO GARETT T25 (origine xantia) qui a été confié à TURBO LITTORAL pour une reffection totale.La facture étant de 480€, je le vends et donc je vous demande une offre correcte de votre part. Depuis la réffection, il n'a que 600 kms de roulage.
Annonce sérieuse.
Cordialement
par GTI1800 - Commentaires: 0 - Vues: 2733
08082011
vente
bonjours,
voila suite a mon arret de projet!
je met en vente mon gt28 RS 71R!
il est tous neuf encors dans la boite!!
avec tous c joints!!
cartere echap.est en 86;
pour +info contacté moi!
950€
et je précise le prix est ferme!!!
et les fdp seront a votres charges!
par alexT16 - Commentaires: 0 - Vues: 1878
23092008
à vendre moteur d'espace 4,3l dci(160000kms)pour pièce...sans le turbo
400euro
par moi74 - Commentaires: 1 - Vues: 2335
 Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  SuivantRevenir en haut
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: Aucun
Modérateur:Modération
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nouveaux messages Nouveaux messages
Nouveaux messages [ Populaire ] Nouveaux messages [ Populaire ]
Nouveaux messages [ Verrouillé ] Nouveaux messages [ Verrouillé ]
Pas de nouveaux messages Pas de nouveaux messages
Pas de nouveaux messages [ Populaire ] Pas de nouveaux messages [ Populaire ]
Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ] Pas de nouveaux messages [ Verrouillé ]
ANNONCE ANNONCE
ANNONCE GLOBALE ANNONCE GLOBALE
POST-IT POST-IT
